#1 |
Explicación del amplificador tda2050
Hola, he encontrado un circuito hecho con el integrado tda2050, y me gustaría estudiar a fondo todos los componentes, y que función hace cada uno.
me a extrañado mucho, sobretodo la realimentacion ya que la tiene por la parte negativa, y es un amplificador no inversor. y para saber la ganancia? les dejo adjunto el circuito para los que se atrevan a descifrarlo. saludos y muchas gracias. |
#2 |
C1: Aisla cualquier residual de continua desde y/o hacia el operacional
R1: Polariza la entrada (+) a 0 V (GND) y determina la impedancia de entrada del amplificador, tambien determina la tension de salida de continua del operacional C3, C4, C5 y C6 Filtran y las tensiones de alimentacion y evitan la salida de interferencias producidas por el trabajo del operacional R2, R3 y C2 forman una red de realimentacion relacion 1:1 para la corriente continua R2 y R3 forman la red de realimentacion para tensiones alternas con relacion de amplificación R3/R2 (Totalmente tradicional) R4 y C7 compenza la impedancia del parlante en altas frecuencias para lorar una carga pareja sobre el operacional |
#3 |
En la mayor parte de los tda de esa clase la realimentacion se hace a traves de la entrada invertible.
todos los integrados de esa clase tienen entradas invertible y no invertible. lo demas ya t lo explico fogonazo. ademas ese esquema es de lo más simple. t paso el pcb de todos los tda 20xx que encuentres. |
#4 |
muy buen ampiificador lastima que conete mal una pata y me salto un pedazo en el ojo y largan un olor a carbon cuando explotan jajaja
#5 |
ay ay ay, es casi imposible conectar mal un TDA, y digo "casi" ya que nadie excepto tú lo ha logrado.
saludos. ojito con la alimentación si supera los 24v+24v se quemara tambien. |
#6 |
bueno ee es que nose porque motivo cortocircuitaron las dos patas poruqe caundo casi puede mirar por el ojo roto jajajaj estaban la pata 5y 4 tocandose
#7 |
Amigos del foro, una simple preguntita podria usar una resistencia de distinto valor en R4?
como dijo fogonazo " R4 y C7 compenza la impedancia del parlante en altas frecuencias para lorar una carga pareja sobre el operacional" puedo cambiar r4? :/ y si es asi que me combiene?, y el tema de los watt que va a tener que disipar, tengo bastantes resistencias, de arriba de los 5 wat, y un valor menor a los 2.2 ohm saludos! Otto. |
#8 | ||
#9 |
La ganancia en alterna no es (1+R3/R2)?
#10 |
si esta configuracion del TDA2050 esta en NO inversora (entra por +)
saludos Otto. |
#11 |
la polaridad de c6 es correcta o esta invertida segun el esquema?
#12 |
Es correcta, porque masa es mas positivo que -Vs.
Necesito cofirmacion si la ganancia del circuito es (1+R3/R2) Muchas gracias |
#13 |
Sip. La ganacia en alterna es 1+(R3/R2) y en contínua es 1.
Saludos! |
#14 |
alguien me puede decir si este circuito se puede adaptar para usar con fuente simple?...tengo un tda 2050 y tengo como 5 transformadores pero ninguno tiene tres conexiones secundarias y no quiero gastarme 50$ en un transformador nuevo...gracias
#15 |
1) podes usar 2 de esos transformadores, ejemplo 2 de 15 volts puestos en serie.
2) podes adaptarlo a fuente simple con un esquema como el del TDA2030, simplemente se manda la pata 3 (voltaje negativo) a masa, y se colocan 2 diodos q direccionana la corriente. mas alla de eso, la alimentacion no puede crecer demasiado, de unos 15 podra sir a unos 20 o 25 volts. saludos. |
#16 |
u...que buenos consejos...sabia ya lo de conectar dos transformadores, pero no quiero perder dos transformadores....mejor si solo uso uno... y lo de la adaptación al circuito con fuente simple...en que parte conecto los diodos y en que configuración?...muchas gracias
#17 |
1 diodo entre la 3 y la 4, con catodo a la 4. y otro diodo entre la 4 y la 5 con catodo hacia la 5.
catdo es el negativo o sea la rayita q corta la flecha. saludos. |
#18 |
entendido...desde ya gracias por tomarte el tiempo de contestar!
#19 |
teng una amplificador con 2 tda2050 configurado tipo puente y tengo una tension en el secundario del transformador de 30 vca, puede ser que este un poco elevada? o no por el tipo de configuracion que utiliza. Desde ya muchas gracias
#20 |
pero 30 vca con punto medio el transformador?
