Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
Antiguo 02-jul-2009   #21
no sin punto medio pero ya pude solucionar el problema con un circuito parecido que encontre en el foro pero igual muchas gracias
lucasdela2 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #22
hola ustedes saben que lo arme pero se me quema r4 nose empiesa a salir humo i revise i esta todo bn
alguien me podria decir q puede ser..?
muchas graciaaaaaaaaaaas
denis92 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-jul-2009   #23
buenisimo lucasdela2, saludos y suerte
denis92, fijate que esa r creo que se tiene que bancar potencia, yo en el amplificador que arme, le mande una de 2 watt, si queres pasame tu diseño y lo chequeamos cualquier cosa
otto está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-ago-2009   #24
Hola, me podrian aclarar una duda que tengo con los condensadores de filtrado de la fuente de alimentacion de un amplificador con 2 tda2050 alimentados con un transformador +15 -15 V (2,66A 80W ¿es sufuciente?) que despues de rectificar (15*1,4142)-0,7 = Aprox +20 -20 V ¿no?. Encontre un par de sitios que ponia como calcular estos condensadores, y con un rizado del 10% me salian unos 13500uF, ¿esto es correcto? ¿se necesita tanto uF? y ¿por cada parte, la positiva y la negativa? es decir 13500*2.
Gracias de antemano.
txappi está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-ago-2009   #25
15-15 de seno, con el condensador de filtro es de + -20, para el TDA2050 es dostatochno.13500mk tantos mejores 4700.
hay un plan para invertirueschego amplificador TDA2050. Si yo интерестно subido.
Tenemos que traducir del ruso, pero para qué? en español ¿no?
rottor está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-ago-2009   #26
http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_TDA2050.html
Antiguo 20-ago-2009   #27
Yo no poner correctamente, la fuente de alimentación correcta amplificador de tensión
Tipo de Archivo: jpg itun_204.jpg (22,9 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:47.
