Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
Antiguo 13-oct-2007   #1
Como fabricar flux (Soldante y Protector de impresos)
Este es un pico Tutorial (Mucho menos que micro tutorial)
Para la protección de impresos este brebaje es ideal, ya que no solo protege, sino que también ayuda a soldar, da soldaduras mas limpias y con mejor adherencia.
Materiales:
1 Litro de alcohol isopropilico
1 kilo de resina colofonia (Yo no conseguí que me vendan menos que esto, solamente se usan unos 50g), es lo que tiene el alambre de estaño dentro.
Preparación
En recipiente de vidrio colocan la cantidad de alcohol que pretendan preparar (125ml disuelven unos 50 g de resina) y van echando en este las piedritas de resina hasta que no se disuelvan mas, si agregan por demás, no pasa nada ya que decanta y se va al fondo, con un poco de tiempo seguro que se disuelve también.
No exagerar, no vallan a agregar el kilo de resina porque NO se va a disolver.
El alcohol que les sobro es un excelente limpiador y desengrasante para todo lo que sea electrónico.
La resina sobrante, bueno se la guardan.
Forma de uso:
Si la placa es nueva, la limpian con algún abrasivo suave y la pintan con este brebaje, si disolvieron mucha resina puede tardar en secar.
La placa queda con un brillo remonono y cuando la vallan a soldar verán que la soldadura es un placer.
Si la placa es vieja conviene limpiarla con algún tipo de viruta metalica de limpieza y luego la pintan.
El colega Electroaficionado destruyo parte de mi ignorancia aclarándome que la resina colofonia es una resina de origen vegetal sacada de un árbol también vegetal.
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-oct-2007   #2
Muy buena idea y practica, ademas de que debe de ser economica.
Solamente cuidado con andar aspirando isopropílico.
Si consigo resina de un arbol no vegetal yo te aviso. . . jeje
electroaficionado está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-oct-2007   #3
Muy bueno.
Esa resina donde se consigue en farmacias?
Esta proteccion es perdurable en el tiempo?
JoS182 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-oct-2007   #4
Es lo que utilizo para desoldar, con un trozo de malla de cable de TV, lo empapo y a desoldar, sobretodo integrados. Barato y rapido cuando le coges el truco.
tiopepe123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-oct-2007   #5
Se compra en droguerias, igual que el isopropilico
Dura bastante, si no la tocan dura tanto como la placa
La resina de arbol genealogico NO sirve
tiopepe123: ¿ Que leiste ?
Antiguo 13-oct-2007   #6
Saben de algo para pintar la placa por el lado de las soldaduras y protegerlas? Si es economico y facil de hacer y/o conseguir mucho mejor. . .
Saludos a todos.
Resina del arbolito de navidad tampoco no?
Antiguo 13-oct-2007   #7
Avatar de anthony123
y tinner no sirve?
anthony123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-oct-2007   #8
Una vez armada la placa tambien se puede pintar con el brebaje la superfies soldadas y mantienen el estaño brillante y tambien preserva el cobre.
Sugeri el isopropilico porque ademas te sirve para limpiar, el thinner disuelve muchos componentes (Capacitores electroliticos, pintura de las resistencias, Cables, Etc)
Edit:
La resina de "Arbol de levas" tampoco sirve
Ahora que miro bien veo que alguien ha estado poniendo esos "ganchitos" que llevan las algunas vocales ensima, tamien me parece que me han cambiado alguna que otra "c" por "s" y viseversa, ademas seguro que han agregado alguna qu otra "H".
Gracias: Li-ion
Antiguo 23-oct-2007   #9
Avatar de mnicolau
Flux
q tal fogonazo te hago unas pregunta: preparé el flux, le pasé una mano del mismo a una placa recien hecha dejé secar un tiempo, soldé los componentes y le volví a dar otra mano.
Es correcto este procedimiento?
Es normal q quede algo pegajoso? o le habré puesto demasiada resina?
Saludos, gracias de antemano.
mnicolau está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-oct-2007   #10
No habia visto tu comentario, si es correcto, te proteje soldaduras y repone flux donde la soldadura lo evaporo.
Antiguo 01-nov-2007   #11
cox
buenas.
quien quiere comprar la resina a medias? 1 kilo nos quedará en el cajon x siempre. jeje o alguien que ya haya comprado? saludos!
cox está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-nov-2007   #12
Avatar de mnicolau
buenas, te comento, yo compré hace unos días la resina en una ferretería, y me la vendieron por cantidad, averiguá asi no tenés q comprar el kilo.
Antiguo 30-nov-2007   #13
Pues estube preguntando por la tal resinita esa y nada, creo que voy a tener que comprar los spray que vienen listos. Saludos
Antiguo 30-nov-2007   #14
Avatar de mnicolau
si, yo tmb tuve bastantes problemas para conseguirla, pregunté en unos cuaaantos hasta q la encontré. No sé cuánto rendirá un spray, pero gasté unos 20$ argentinos (unos 6U$S) para preparar 1 litro del flux con isopropílico y va a ser dificil gastarlo todo.. rinde un montón, hice unas cuántas placas ya y la botella no baja... jajaj
Antiguo 30-nov-2007   #15
jajajajajajajajaja asi sera la cantidad, pero no se vence?
Antiguo 30-nov-2007   #16
Supongo que si esta bien tapado no le deberia pasar nada, lo peor que se solidifique por evaporar el isopropilico, pero se le agrega mas..
Antiguo 30-nov-2007   #17
Avatar de mnicolau
espero q tenga razón electroaficionado xq tengo para unos cuaaantos meses con lo q preparé... jajaja bien tapado y en algún lugar lejos del sol, humedad, etc, creería q se tiene q conservar
Antiguo 30-nov-2007   #18
Iniciado por mnicolau
Vende en exceso de Stock !
Ojo con las tapas, son preferibles las de presion, las de rosca se pueden pegar y Gran problema !
Antiguo 30-nov-2007   #19
Avatar de mnicolau
Iniciado por Fogonazo
mmm buen dato, lo voy a tener en cuenta.. gracias!
Antiguo 01-ene-2008   #20
Esa solucion de resina se mira muy atractiva economicamente. Aunque no siento que sea demasiado caro comprar las latas de acrilico en aerosol, ya que tengo una que me ha durado meses y deja tarjetas muy brillantes y bien protegidas.
Lastima que no puedo sacar resina del arbol de directorios de mi disco duro.
f_point está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:52.
