Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
Antiguo 29-jun-2009   #161
Avatar de comando_co
En Colombia usamos como flux para soldar una resina llamada Brea Rubia o también se le llama Brea vizcaya. Viene en pedazos es de color caramelo.Se consigue en las droguerias industriales. Puedes usar una cajita de metal (una caja de betún para zapatos vacía ,la limpias bien y sirve de maravilla), la cual pones en la estufa sobre una lamina de metal delgado, pones la llama muy baja, la brea rubia la partes en pedacitos con un martillo, y luego la vas echando en la cajita de metal poco a poco. Cuando la caja se ve llena, apaga la estufa y déjala enfriar para que se solidifique.
Para usarla solo pones el cautin en la brea, y con la soldadura recoges un poquito, y listo! . Si quieres remover el exceso del circuito que estas armando, solo usa la punta de una aguja y veras como saltan las escamas de brea solida. Es mejor que usar ese tal Solderin que venden, eso solo deja un deposito de "cebo" que con el tiempo se vuelve corrosivo y solo hace que se sulfaten las pistas de cobre y los puntos de soldadura.
comando_co está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-jul-2009   #162
Avatar de mariano22
una pregunta...el producto final q consistencia tiene?liquida?
saludos!
mariano22 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-jul-2009   #163
Avatar de zeta_bola_1
alcohol y resina? liquido apenas amarillito
lo que comenta comando co? solido
zeta_bola_1 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-jul-2009   #164
Avatar de mariano22
okk gracias zeta!
Antiguo 10-jul-2009   #165
Avatar de Oscar Monsalvo
hola.
comando_co, aca en valledupar se consigue como brea vizcaya y no hace mucho tiempo empece a utilizarla, pero antes la disolvia con gasolina pero demoraba mucho en secar, ahora lo hago con thinner y da un acabado mejos a los circuitos.
Esa solderin deja un grasero al circuito el cual hace que se generen ruidos en los amplificador, yo solo la uso para limpiar la punta del cautin o pistola o para planchar mascaras de componentes.
Oscar Monsalvo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-jul-2009   #166
Avatar de electrodan
A mi no me salió amarillenta, mas bien me salió del color de la resina (mas oscuro que el amarillo).
electrodan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-jul-2009   #167
Hola muchachos el isopropilico no lo puedo conseguir, va me sale $60 y ni empedo gasto tanto jeje
que otra cosa le puedo poner? alcohol comun? me recomendarian otra cosa para fabricarlo.
ah y tampoco cosigo el flux preparado jeje
gracias
Cuestavi08 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-jul-2009   #168
Avatar de ezavalla
Iniciado por Cuestavi08
Ni loco te gastes en alcohol isopropílico! Vas a tirar la plata a la basura!
Usá alcohol común, del medicinal, que vale dos pesos el cuarto litro. Tirá un poquito de la botellita y echale un par de piedras medianas de resina molidas adentro...poné la tapa y agitalo para diluirla...si queda muy liviano...echale mas resina y seguí agitando hasta que se diluya todo, y así repetí hasta que quede a tu gusto (no te pases de la cantidad de resina por que demora mas en secarse).
Con esa botellita de 1/4 litro vas a tener posiblemente para todas las plaquetas de tu vida actual y de la proxima si llegás a reencarnar
Este flux lo uso hace como 25 años y acá le llaman "Pe de Castilla" (creo que un español lo llamaba así), y lo conozco desde que estudiaba en la universidad...pero es el flux normal y corriente. El alcohol es solo un vehículo para transportar la resina diluida, pero luego debe secarse para que quede la cubierta de resina seca y pegada al PCB...y una vez que se seca, de que te sirve que sea alcohol isopropílico?
ezavalla está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-jul-2009   #169
Efectivamente ese Flux es muy bueno para los impresos, mi viejo lo fabricaba con la resina que extraia del pino del parque del vecindario, para preparar un barniz con alcohol rectificado de 90º, que luego la aplicaba a su violin. Yo la empece a usar hace mas de 30 años en la electronica cuando trabajaba en mantenimiento de equipo electronico de los barcos perqueros, como Uds. comprenderan las condiciones de trabajo en el mar, la salinidad, etc. hacen que los circuitos se deterioren bien rapido, y por aquellos años era bien dificil encontrar barnices sinteticos para proteger los primeros circuitos impresos que venian en los equipos marinos, entonces se me ocurrio utilizar este barniz que mi padre guardaba celosamente y que no dejaba que nadie se lo tocara, asi que le pedi que me enseñara como hacerlo. asi que despues de varios intentos logre darle la consistencia apropiada para esos menesteres. Asi que se los recomiendo, a mi me ayudo mucho en mi trabajo y hasta ahora lo fabrico con la resina del mismo pino del barrio, bueno lo preparo con la resina fresca recien extraida solo voy agregando el alcohol rectificado de 90º hasta que toma cierta consistencia lo pruebo con una pincel No. 4 y debe correr suavemente, me queda del color de un té no muy cargado, lo cuelo con un sedazo y listo para usarse.
espero no haberlos aburrido con mi relato.
Salu2
Mac
Pulsar71 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-jul-2009   #170
jeje
Gracias muchachos
me fundia si compraba el isopropilico jeje
un saludo!
Antiguo 14-jul-2009   #171
Yo al principio la dejaba muy espesa y demoraba como una semana en secar
Antiguo 18-jul-2009   #172
che muchachos pude conseguir al fin la resina jeje
pero te quedan todas las manos pegagosas es una mierda como se limpia eso?
Antiguo 18-jul-2009   #173
Avatar de ezavalla
1- Cuidá el vocabulario, esto es un foro internacional y estas hablando con todo el mundo.
2- Se limpia con alcohol.
3- No se pone con las manos ni con un trapo. Tenes que conseguir un pincel chiquito, de mas o menos 1/2 pulgada de ancho (del que usan las mujeres para hacer manualidades o los niños en la escuela) y dedicarlo solo a pintar los PCB con el flux. Entre un uso y otro te va a quedar seco y endurecido, pero no importa, con que lo metas 10 segundos al flux y presiones las cerdas contra las paredes del frasco un par de veces, ya queda listo para usarlo de nuevo.
Antiguo 18-jul-2009   #174
Avatar de fernandob
deja eze que lso chicos jueguen
hay que usar las manos, encima es muy bueno para protegerse contra la gripe porcina
el alcohol te limpia y la resina luego te protege
no lo usen para la cara a ver si terminan como el jackson
fernandob está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-jul-2009   #175
Avatar de ezavalla
Que HDP! esta es genial!
Iniciado por fernandob
Se la dijiste al ministro de salud?
Antiguo 18-jul-2009   #176
tengan cuidado con esa resina de pino produce alergias y asma si la tragan o la colocan en la muela adolorida.
mac
Antiguo 18-jul-2009   #177
Avatar de fernandob
Iniciado por Pulsar71
mac
ya en algun lugar me parecio que las abuelas la usaban como terminacion para reposteria o algo asi.
lo de la muela no lo tenia.
habra que iniciar un post acerca de lso 1000 usos de la resina ?
supongo que no es apologia de el consumo..................si la usaba la abuela !
Antiguo 12-ago-2009   #178
Cordial saludo Fogonazo.
gracias por el fluz es excelente ademas de brillo tambien impermeabiliza
yo lo hago con thiner y seca muy rapido.
graciaSNVM
Javier Henan Re está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ago-2009   #179
Avatar de alexus
que no se les vaya a meter abajo de las uñas!
uno puede llegar a rabiar de dolor!
alexus está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ago-2009   #180
Avatar de fernandob
asi que ya sabemos como identificarnos nosotros los electronicos:
cuando vean a un loco enajenado en la plaza acuchillando a un arbol y recogiendo en un frasquito la savia que le sale al pobre arbol ya saben.
no es un enajenado que salio del loquero y esta desahogandose con el arbol por no matar a alguno.......tampoco un aprendiz de brujo juntando piezas para quien sabe que ..............es un electronico l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
estamos para la terapia........
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:05.
