05/07/2010 #1
fabricar un super transistor con diodos
mi duda es si es posible fabricar un super transistor mediante dos diodos rectificadores de 10 amper se me ocurrio que un diodo como es de material PN o NP podria unirlos ya que un transistor es de material PNP o NPN y si junto dos diodos tengo un PN-NP que seria algo asi como un equivalente a un PNP y si junto dos diodos tengo un NP-PN que seria algo asi como un equivalente a un NPN
05/07/2010 #2
Avatar de capitanp
Respuesta: fabricar un super transistor con diodos
Que interesante, no me imagino al genio que ideo un modelo basico y explicativo de un transistor igualandolo con dos diodos.
Lo que imagino es una orda de novatos en electronica con tridentes y antorchas clamando por la sangre de ese individuo que hozo hacer esa igualdad y dibulgo esa falacia
05/07/2010 #3
Avatar de Jadacuor
jeje, ojala la electronica fuera asi de facil como parece, mati89 pues resulta que no se puede simplemente porque un transistor no es la union de dos transistores, ese modelo (mal utilizado puesto que crea problemas como este) se utliza solo para entender una parte del funcionamiento del transistor.... espero haberte ayudado
05/07/2010 #4
Avatar de elosciloscopio
si, las zonas N tienen que estar en contacto
Diodo + Diodo = dos diodos, no transistor
05/07/2010 #5
Este post es digno de una buena conclusion y cerrarlo, que no propongo la mia, si no una mas tajante tipo ezavalla.
Explico... entre los dos diodos hay un tercer material que es un conductor, en cambio, en el transistor el electrodo comun es una sola pieza. Esa pieza comun tiene la propiedad, por ser comun fisicamente, no electricamente, y ademas puede controlar el flujo de huecos o cargas entre los dos extremos.
Es como querer decir que es lo mismo la suma de dos raices que la raiz de la suma de dos numeros.
En otras palabras... no se puede. Es una aberracion ya que electricamente, si, un transistor se puede comportar como dos diodos encontrados, pero fisicamente no.
05/07/2010 #6
Avatar de J2C
Para la conclusion de antiworldx siempre uso una tijera BIEN AFILADA y un martillo con el cual golpeo los filos de la tijera, luego procedo a "operar" con dicha tijera y sus filos mellados. No continuo explicando el procedimiento pues no deseo ser BANEADO del foro por dos vidas.
JuanKa.-
07/07/2010 #7
ha bueno entonces estaba un poquito equivocado o equivocado del todo los diodos que tengo son lo suficientemente grandes para cortarlos con una sierra si los corto y los uno a los materiales capras que podria hacer un transistor no? lo veo muy dificil igual
Como dijo mithbusters este mito es FALSO jeje gracias por ayudarme
08/07/2010 #8
no creo que sea posible eso que dices, es posible que aun así, los materiales semiconductores sean demasiado pequeños, y luego habría que ver como lo juntas... y si queda bien hecho
si llegara a funcionar esa unión se calentaría mucho.. además creo que es importante que no hayan impurezas, y eso si que no seria posible ¿y como lo pondrías en un disipador?
en mi opinión, hay transistores de 20 o más amperios, y tampoco cuestan tanto, mejor que te compres uno ya hecho.
como explicarlo sin ser ofensivo???
simplemente... olvidenlo. Ni pensar en intentarlo es algo provechoso.
08/07/2010 #10
Avatar de Dr. Zoidberg
antiworldx dijo: Ver Mensaje
Naaaa.....mejor me quedo callado
08/07/2010 #11
mati89 dijo: Ver Mensaje
ha bueno entonces estaba un poquito equivocado o equivocado del todo . . .
. . . Como dijo mithbusters este mito es FALSO . . .
Cometer errores y usar la imaginacion, es de humanos.
Pero no lo vuelva hacer.
08/07/2010 #12
Avatar de lordfrac
no solo quiere fabricar un transistor sino que quiere un super transistor
08/07/2010 #13
Avatar de bocagonza
Entonces no pregunto si se puede hacer un rectificador con dos transistores uno npn y otro pnp jajaja
08/07/2010 #14
Avatar de lordfrac
pregunta como hacer un super rectificador
08/07/2010 #15
Avatar de Eduardo
bocagonza dijo: Ver Mensaje
Es que eso sí se puede
Unís colector y base y te queda el equivalente a un diodo. Lástima que no es de uso general porque soporta muy poca tensión inversa
08/07/2010 #16
uy bueno entonces tirenme data de algo que pueda hacer con estos pesados y enormes diodos nose por ejemplo hacer una bobina de estado solido de mucho amperaje quiero hacer algo divertido con estos diodos algo asi como un señor resortin de los simsoms jajaja nose
08/07/2010 #17
pues si pusieras unas fotos, o el numero de los diodos, entonces ya podriamos hablar seriamente de diseño... para empezar.
08/07/2010 #18
Avatar de lordfrac
bueno tengo que editar el mensaje ya que al mismo tiempo que yo el amigo antiworldx puso que subiera fotos, así que nada, edito nomas.
09/07/2010 #19
Avatar de unleased!
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Cierto, pero me saltó una duda:
Cuan poca tension inversa soporta?
09/07/2010 #20
Avatar de Eduardo
unleased! dijo: Ver Mensaje
Transistores de uso general tienen entre 5 y 7V .
Es el parámetro Vebo (tensión emisor-base con colector abierto), pero raras veces te aparece en el datasheet.
