01/02/2013 #1
Falla por el consumo excesivo de leds indicadores
estoy desarrollando el siguiente circuito cargador de bateria, solo que tengo un problema con el consumo de los leds, ya que en la salida me disminuye a la mitad el voltaje de entrada, si quito los leds regresa el voltaje normal
01/02/2013 #2
Amigo, segun tu esquema, donde estan representados los LEDs?.
01/02/2013 #3
aaa si olvide ponerlo en el diagrama aqui esta agregados, uno cuando carga y otro indica cuando ya esta cargado. es la segunda imagen
01/02/2013 #4
Menos mal que los simuladores simulan penosamente mal. Si lo hubieses montado habrías hecho unos bonitos petardazos. ¿Como se te ocurre poner leds a 12V sin mas?
Necesitas una resistencia limitadora en cada uno de ellos, como el simulador es muy malo lo que hace es decir que la tensión de salida se queda a la tensión del led, supongo.
01/02/2013 #5
ok, omiti algunas cosas, ahora lo tengo hecho en circuito real, tengo las resistencias en cada uno de los leds, uno a tierra y otro a corriente, mi unico problema es que la salida la esta disminuyendo a la mitad, quito los led, y todo regresa a la normalidad
