07/12/2008 #1
Filtrar Voltaje Directo
Hola que tal, tengo un rvdt que se alimenta con AC, pero con el componente AD598 se acopla para que me de un voltaje en directa. Mi problema es que el voltaje directo que me brinda tiene mucho ruido, es posible eliminar ese ruido?. Había escuchado que se utilizan filtros para eliminar frecuencias, pero si el voltaje es directo, cómo se elimina el ruido entonces?. Gracias por su atensión.
09/12/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
cuando el voltaje es continuo, la forma de eliminar ruidos y harmonicos, es utilizando capacitores electrolíticos y ceramicos en paralelo con la alimentación.
debes tener en cuenta q frecuencia de ruido quieres eliminar.
cuando mas altas las frecuencias menor la capacitancia.
yo usaría un cap de 1000uF, otro de 10uF, y uno de 100nF, todos en paralelo con la alimentación, positivo con positivo, negativo con negativo, y los capacitores deben tolerar una aislacion superior al voltaje de alimentación.
ejemplo, tu fuente es de 12v, los capacitores deben ser minimo de 16v-
saludos.
