04/07/2014 #1
Ayuda Filtro paso banda con lm324 para ultrasonidos
Hola,
estoy haciendo un pequeño proyecto con sensores de ultrasonidos para el cual necesito amplificar la señal que recibo en uno de los sensores y he adquirido los amplificadores operacionales lm324. El tema es que veo un ejemplo de filtro paso banda en el datasheet pero es para señales de 1khz y quería hacerlo para señales de 40khz. Adjunto imagen del circuito. Algún alma caritativa que me eche una mano?
Un saludo y muchas gracias,
Jaime
04/07/2014 #2
Hola jaimexcp
Hubiera sido más rápido si indagarás en Google.com. –Filtros pasabanda-
Puedes mirar, allá, un mundo de información.
https://www.google.com.mx/search?q=Filtros+pasabanda&source=lnms&sa=X&ei=18G 2U5muBNaLqAbFs4DgDg&ved=0CAcQ_AUoAA&biw=1366&bih=5 89&dpr=1
a sus ordenes
04/07/2014 #3
Avatar de juanma2468
Puedes usar el programa FilterLab para hacer ese tipo de filtros de una manera sencilla. Sino puedes buescar una herramienta online. No es tan directo los calculos de ese tipo de filtro.
07/07/2014 #4
Muchas gracias. Probaré con este programa
