22/01/2007 #1
Filtros pasivos y activos
Hola! Mi duda es sobre filtros:
Segun lei por ahi, existen filtros pasivos y activos, los pasivos absorben cierta energia o potencia para dejar pasar ciertas frecuencias no?, y los activos incluso permiten aumentar ciertas frecuencias no?.
La pregunta es la siguiente: Estoy errado en pensar que por ejemplo un filtro pasivo y otro activo, ambos conectados y de misma potencias puedan contrarrestarse su "poder" logrando el mismo efecto que si ningunos de los dos filtros estuvieran ahi?
Otra pregunta, si esto se podria llegar a lograr, es posible usar algun software de simulacion como los que suelen utilizar para poder "armar" el filtro activo virtualmente en base de uno pasivo???
Dejo un ejemplo grafico para expresarme mejor.
22/01/2007 #2
Estoy errado en pensar que por ejemplo un filtro pasivo y otro activo, ambos conectados y de misma potencias puedan contrarestarse su "poder" logrando el mismo efecto que si ningunos de los dos filtros estuvieran ahi?
No andas tan errado, si es posible hacer eso (con dificultades) , aunque de momento no creo que haya alguna aplicacion para tal situacion (de forma directa)
mas información :
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
23/01/2007 #3
muchas gracias por sacarme la duda, me pondre a leer un poco mas sobre el tema!!!!.
23/01/2007 #4
aunque asi fuera no tiene sentido hacer o poner elementos para hacer una uncion tan basica se puede pero no tiene sentido
el condensador segun la aplicacion que le emplees sera como actuara si lo quieres para aumentrar amplitud de ondad(tension ) lo que lograras el aunmentar la amplitud aprovechando el tiempo de descarga del filtro si queres rescortar ondas haz un filtro pasa ondas y si quieres que este aporte corriente dorante los ciclos negativos de corrientes alternas o cierras pon lo solamente en paralelo pero antes haz los calculos pertinentes y previos para prevenir
chao
saludos...........
24/01/2007 #5
filtros y mas
Hola, para ampliar información ,envio esta pagina, creo que es competa en audio,espero os sirva suerte ,saludos
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...ospasivos.html
18/06/2009 #6
hola amigos tengo una duda que filtro le podria colocar para un medio que instale al sonido de mi carro el medio es de 80w y tengo una planta de 1000w 4 canales
20/09/2009 #7
Respuesta: Filtros pasivos y activos
hola, les cuento que tengo en proceso amplificador de 30wrms x 4 canales usando 4tda2005r + un control de volumen, control de tonos y balance, si bien esto es mas q suficiente me gustaría agrégale un filtro para graves; me pueden recomendar uno económico y simple.
22/09/2009 #8
Avatar de thamaphyr
pepepuerto, ese articulo esta muy bueno, estoy leyndolo aunque no logro comprender muy bien los desfases que pueden ocurrir cuando aplico ciertos filtros. Me refiero al leer las graficas, eso si no logro entender ese pedacito, pero esta super el doc men
29/09/2009 #9
filtro activo chebyshev pasa bandas tipo I de 3er orden .. alguien sabe conoce .. necesito simular y montar el circuito... una ayuda gracias
