07/10/2009 #1
Fotodetector con led
Hola a todos!
Quisiera saber como se puede lograr que un LED (Emisor de Luz) pase a ser un Receptor de Luz.
Me han dicho que se puede, simplemente polarizandolo inversamente y que un led al percibir luz cambiara la corriente que pase por el...Pero por mas que lo conecto... no veo cambio en el voltaje de salida.
Gracias!!;-)
07/10/2009 #2
Avatar de elmo2
Respuesta: Fotodetector con led
encontre en una web que habla de "seguidores de sol" (solar trackers) para paneles solares, que a los leds verdes al recibir luz solar producen de 1.65 hasta 1.74 volts y 20 ma y no necesitan polarizarlos de ninguna manera...
http://www.redrok.com/electron.htm#led
la web tarda en cargar, asi que paciencia...
saludos...
08/10/2009 #3
Avatar de cerebroo
Solo para agregar, es mejor usar un LDR..
Avatar de Chico3001
Yo tengo el proyecto funcionando en un tablero de demostracion de un micro MSP430, lo unico que tienes que hacer es conectarlo como si fuera un fotodiodo normal y leer el voltaje en diversas variaciones de luz, desafortunadamente el voltaje de salida es mucho muy pequeño (solo unos pocos milivolts) y varia mucho segun las caracteristicas del led que uses... asi que lo mas simple y practico es usar un fotodiodo estandar...
