20/03/2011 #21
see falle en no especificar bn lo que necesito, necesito prender el led cuando no aya luz y que se apague cuando aya luz. pero utilizando el scr, el circuito que me dices MrCarlos me sirve pero como conecto el scr para que se interrumpa la corriente cuando la luz este presente.
la otra idea que tengo en utilizando un potenciometro, el scr y el led( si es necesario agregar resistencias pero no puedo utilizar transistores)..
20/03/2011 #22
Hola zayan
Podría ser con un circuito como el que adjunto.
a sus ordenes
21/03/2011 #23
Avatar de tidusdavid
MrCarlos, que SCR recomendaria usted para manejar este LED? alguna referencia comercial
21/03/2011 #24
Hola tidusdavid
Podría ser cualquier SCR en paquete TO92 que soporte 1 Amp. De Ánodo a Cátodo.
En este enlace hay varios.
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=1 AMP SCR
Es mejor buscar en tu localidad los que tengan y ver si se adapta a tus requerimientos ya que si te recomiendo uno es muy probable que no lo encuentres en tu localidad.
a sus ordenes
21/03/2011 #25
Mrcarlos muchas gracias por la ayuda
22/03/2011 #26
Muchas gracias MrCarlos, le pregunto, se puede regular la intensidad luminica del LED con un SCR tambien? con AC y la LDR o algo asi?
22/03/2011 #27
Hola tidusdavid
Efectivamente, si el circuito lo conectas a Vac. podrías regular la intensidad luminica del LED.
Pero debes agregar un Diodo en serie con el LED para que solo le llegue voltaje positivo por el ánodo y su respectiva resistencia limitadora de corriente.
a sus ordenes
