12/07/2006 #1
Las fotoresistencias (lrd) se activan con luz infrarroja?
Hola queria saber si las fotoresistencias (lrd) se activan con luz infrarroja y si no es asi si alguien me podría decir algun receptor infrarrojo que deje pasar o no la corriente segun la luz ir que recibe .
muchas gracias
12/07/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: LRD i LED (IR)
Hola, para trabajar con IR, se utilizan Fotodiodos o fototransistores.
El fotodiodo genera una corriente proporcional a la luz que recibe, siempre y cuando trabaje en polarización inversa, si esta en directa, la corriente es despreciable.
Un fototransistor es como un transistor normal con un fotodiodo de colector a base.
Cuando recibe luz IR suficiente, se satura, se comporta como interruptor cerrado permitiendo el paso de corriente de colector a emisor.
Algunos fototransistores tienen 3 patas, si se ocupa más sensibilidad se conecta la base.
Otros solo tiene 2 patas, colector y emisor, el ellos la saturación solo puede lograrse por IR.
muchas gracias es lo que estaba buscando
SALUDOS
