06/06/2012 #1
Fototransistor
hola, tengo un fototransistor parecido al de la foto y un led emisor de infrarrojos. quiero conectarlo de tal manera que al encender el led de infrarrojos, el fototransistor se active y encienda otro led verde. pero lo he intentado de muchas formas y no pasa nada. alguien podria darme un esquema o algo?
06/06/2012 #2
Avatar de miguelus
Buenas noches franma.
Aunque parece un fototransistor no lo es.
Es un Receptor de infrarrojos, mira el código que tiene y buscaló en internet.
Normalmente hay de dos tipo.. de 36Khz y de 38Khz, para que reciba algo tendrás que hacer un oscilador en la frecuencia que corresponda y modular el Diodo emisor con esa señal.
Sal U2
06/06/2012 #3
Miguelus te dice bien y a la salida tendrás esa misma frecuencia. Aunque me parece que hay algunos que entregan una señal lógica a la salida.
07/06/2012 #4
gracias, pero... ¿¿como puedo hacerlo??¿¿se podria con un 555?
07/06/2012 #5
Avatar de miguelus
franma dijo: Ver Mensaje
Sí, lo puedes hacer con un 555.
Sal U2
07/06/2012 #6
Avatar de Pelelalo
Hay bastante literatura en el foro al respecto. Hay incluso algún interruptor por infrarrojos:
Interruptor a control remoto IR
07/06/2012 #7
Avatar de SSTC
con un simple Diodo inflarrojo y este circuito y listo esta tu proyecto
07/06/2012 #8
SSTC dijo: Ver Mensaje
puedes volver a poner la foto, es que no sale.
07/06/2012 #9
El archivo no es direccionable, copia y pega este link en tu navegador (Sin las comillas)
'http://k43.kn3.net/taringa/5/9/1/3/5/6/0/xxullixx/3DA.jpg?6921'
