31/08/2012 #21
aquileslor dijo: Ver Mensaje
La resistencia en serie con la LDR servirá para que cuando esté apagada la lámpara o con poca luz exterior no se destruya. Fijate que le estas poniendo directamente 220 V a la LDR. No creo que cualquier LDR se banque esa tensión. Por eso tenes que ponerle una R en serie para limitar la corriente pero tratando de que cuando la ilumines encienda la lámpara. De ahí es que dije que hay que seleccionar la R.
Um pote te serviría, pero ojo con las corrientes. Si no la limitás podés fundir todo.
Hola, en la version final del circuito puse una LDR entre G y T2, la otra resistencia no la puse. Despues voy a medir cuanta tension hay entre G y T2 pero no creo que sea demaciada (salvo que se descargue a tierra por algun lado, pero se supone que el circuito esta aislado).
Gracias por la ayuda, mañana cuando venga de la facultad monto todo de nuevo, mido y les digo cuanto hay. Tambien voy a dejar todo conectado un buen rato para probar que se la banque si explotar jaja.
Saludos!!
