06/07/2013 #1
Frecuencia de corte de filtro paso bajo
Hola a todos.
R56-C28-C29 forman un filtro paso bajo pero, ¿con qué frecuencia de corte?
¿considero C28 (fo=22.5752 Hz), C29 (fo=48.2288 kHz) o C28+C29 (fo=22.5646 Hz)?
Un saludo y gracias de antemano.
06/07/2013 #2
Avatar de chclau
Usas la suma de los capacitores, lo que no cambia mucho, ya que uno es mucho mas grande que el otro. Ahora, si es asi y uno de ellos aparentemente no influyen, por que se usan dos? (te pregunto yo a vos)
06/07/2013 #3
Avatar de cosmefulanito04
Jesus Spain dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Sobre la Cequilvalente=C28+C29.
Ese segundo capacitor (C22) está para mejorar el comportamiento en altas frecuencias del filtro, un capacitor cerámico se comporta mejor en altas frecuencias que un electrolítico.
Oops, perdón chclau por dar la respuesta
06/07/2013 #4
chclau dijo: Ver Mensaje
El condensador C1 es un condensador de filtrado (electrolítico de alta capacidad) para mantener lo más estable posible la tensión de entrada del regulador.
El condensador C2 es un condensador de supresión de transitorios (cerámico de baja capacidad) para derivar a masa cualquier perturbación de alta frecuencia proveniente de la tensión de alimentación (tensión de entrada del regulador). C2 no afecta a C1 ya que las capacidades en paralelo se suman.
Un saludo y gracias.
06/07/2013 #5
Avatar de chclau
Exacto, para completar el concepto, todo capacitor tiene un comportamiento ideal hasta una frecuencia determinada, mas alla de esa frecuencia las inductancias parasitas del capacitor son dominantes y el capacitor ya no filtra nada.
C2 por ser ceramico y chiquito fisicamente va a tener una frecuencia de corte mucho mas alta que C1, o sea que para ciertas frecuencias sera C2 el dominante, y C1 no aportara nada.
06/07/2013 #6
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
La impedancia de un condensador disminuye con la frecuencia (son inversamente proporcionales). La impedancia de un condensador también disminuye con la capacidad (también son inversamente proporcionales).
Por lo tanto, para una determinada frecuencia (supongamos altas frecuencia propias de perturbaciones), el condensador electrolítico de 470 uF presentará una menor impedancia que el condensador cerámico de 220 nF, por lo que presentaría a dichas perturbaciones un camino de menor impedancia a masa. Sin embargo, precisamente la misión del condensador cerámico de 220 nF es la de derivar a masa dichas perturbaciones, ¿no?
¿Es eso debido al tipo de condensador, electrolítico versus cerámico?
No se si me he explicado muy bien.
Un saludo.
06/07/2013 #7
Avatar de chclau
El problema es que vos pensas que la capacitancia C es constante y lo unico que influye en la impedancia es la frecuencia. Y no es asi, al ser el capacitor no ideal su capacitancia C es funcion de la frecuencia. Para frecuencias mayores a unos cuantos kHz el capacitor electrolitico C1 NO se comporta como capacitor sino como inductancia. Es para esas frecuencias que C2 es dominante.
06/07/2013 #8
http://i.stack.imgur.com/piIxz.gif
Recapitulando entonces:
C1 es un almacén de energía para la tensión de entrada del regulador.
C2 proporciona el desacoplo de radiofrecuencia de la tensión de entrada del regulador (entonces consideramos la frecuencia de corte de R1-C2, fo=48.2288 kHz).
Un saludo y muchas gracias por tu paciencia.
PD: en mi vida había visto una gráfica como esa
06/07/2013 #9
Pensá que un capacitor real se modeliza así:
Normalmente se ve el modelo sin Rda y Cda.
