20/12/2012 #1
Frecuencia de leds
¿Los leds infrarrojos emiten a una frecuencia estable? porque hay un intevalo de frecuencias infrarrojas. En el datasheet da la información de longitud de onda pico 940 nm. Y esa longitud de onda es para frecuencias ya ultravioletas. ¿como es eso si el led es infrarrojo?
saludos.
20/12/2012 #2
Avatar de Eduardo
julian403 dijo: Ver Mensaje
Si te referís a un haz monocromático no, no es como el láser.
Si te referís a su distribución espectral si.
940nm es infrarrojo, ultravioleta son longitudes de onda menores de 400nm.
20/12/2012 #3
Entonces por ejemplo un led infrarrojo en promedio emitirá con una longitud de onda la cual está entre los 1000 [nm] y 700[nm], según la hoja de datos emitirá con una longitud de onda de 940 [nm] si se aplica una diferencia de potencial de 1,7[V] en el diodo. ¿es así?
20/12/2012 #4
Avatar de Eduardo
Es un espectro continuo de frecuencias, cuyo máximo depende de la corriente en el led.
20/12/2012 #5
Si a eso me refería pero no te entiendo completamente por ejemplo si hacemos una función tensión-longitud de onda. Para 1[V] tenemos 1000 [nm], para 1,3[V] tenemos 980[nm] para 1,5[V] tenemos 940[nm] para 2 [V] tenemos 850[nm] ¿sería así la función?
saludos.
21/12/2012 #6
Avatar de Eduardo
La forma de la distribución de frecuencias se mantiene, lo que se corre en función de la corriente en el led es el máximo.
21/12/2012 #7
Si te pudiera dibujar la forma de la onda te diría que es un triángulo (+ o -) En el vértice encontarás la trecuencia nominal, que puede variar aunque poco para cada led. (Según el fabricante y la calidad). Lo que en realidad interesa aparte de la longitud de onda es el ancho de banda medio, que se mediría en la mitad del triángulo. Las salidas se miden en porcentajes. El máximo sería el 100% en caso de los leds.
Habría que ver si se consigue una hoja de datos cual es en ancho de banda. De todas maneras, para un led de 950 nm, lo mismpo dá que sea 940 o 960, porque los detectores lo toman igual y no los diferencian porque porque en esas frecuebcias no tienen picos de absorción.
Por lo demás la teoría no es tan fácil y un poco difícil de explicar si no tienes conocimientos previos.
