07/07/2015 #1
Fuente alimentación emisora
Buenos días.
Lo primero daros las gracias por este genial foro y deciros que soy bastante novato, por lo que espero que tengan paciencia conmigo
El problema que tengo es el siguiente, tengo una fuente de alimentación de una radio que trabaja a 12v y me da 24, y entiendo que no funciona bien. Tiene en el circuito un divisor de tensiones con una resistencia variable que a mi entender debería regular el voltaje de salida, pero no hace absolutamente nada al girarla (si la aislo funciona), he intentado desarrollar el circuito con proteus pero como he dicho antes no domino mucho y estoy convencido de que no lo he hecho bien ya que apenas le llega tensión al relé y no se activa, además no se como encontrar algunos de los componentes en el programa. De todas formas os envío una captura a ver si a simple vista podéis decirme algo.
Gracias y saludos.
07/07/2015 #2
Ese diagrama está mal , al menos mal conectada la bobina del relé.
Probá de cambiar el TL431 que vale centavitos
09/07/2015 #3
Gracias por contestar. Voy a intentar cambiarlo y vuelvo a subir, realmente el TL431 es un LM336 un estabilizador a 2,5v y el transistor es es un LT1038.
Como debería colocar el relé?
09/07/2015 #4
Revisa la conexión del relé en la radio, así cómo lo dibujaste , imposible que se accione.
Cambiá el TL336.
