04/05/2009 #1
Una fuente de CC suministra una potencia de 100w sobre una resistencia de 144ohm
a) ¿que valor RMS debe tener una fuente de tension alterna para dar lugar a la misma disipacion?
b)¿Cual es la tension pico?
Ayuda por favor!
04/05/2009 #2
Avatar de Christian B
No se entiende tu pregunta pero si despejás sería: U=√(P*R).
La tensión debería ser de 120 V eficaces para disipar 100W con una resistencia de 144 Ω
04/05/2009 #3
como serian los reemplazos?
04/05/2009 #4
Potencia es igual a la tensión al cuadrado, divido la resistencia.(Despejado de la ley de Ohm)
En cuanto a la tensión de pico, sería 120Vac *√2.
Está cerca de 170 v
04/05/2009 #5
Avatar de cevollin
pues mira la corriente que te suministra la compañia de luz este voltage es efectiva es decir RMS
la corriente alterna rms conectada a una resistencia de digamos 100 ohms disipa la misma potencia que el mismo voltage pero con corriente continua la potencia en continua se calcula de esta forma
P=I*E
voy a poner un ejemplo supongamos que tu tienes un foco de 100 watts conectado a la linea electrica (120 volts aqui en mexico) y quieres saber cuanta corriente va a circular por el
pues I=P/E esto quiere decir que tu foco va a consumir 0.8333333333 amperes
ahora si tu quieres saber la resistencia del foco se calcula asi
R=P/I (al cuadrado)
o
R=E(al cuadrado)/P
a lo que me refiero es que un circuito alimentado con corriente alterna efectiva disipa la misma potencia que un circuito alimentado con corriente continua siempre y cuando estes trabajando con circuitos recistivos ya que si utilisas capacitores inductores alli ya cambia la cosa por la aparicion de una resistencia imaginaria llamada reactancia inductiva y reactancia capacitiva y por el desface de corriente con respecto al voltage que producen estos componentes
04/05/2009 #6
En un circuito puramente resistivo, la potencia disipada es la misma en CC que en AC.
06/05/2009 #7
electrodan dijo:
Me corrigen si me equivoco, pero hasta donde conozco, la potencia instantánea sí, no la efectiva (valor RMS).
En algún lugar leí algo parecido a ésto para que la gente que no ha estudiado a fondo electricidad y matemáticas entendiera que es el equivalente RMS en corriente alterna a la corriente contínua:
"El voltaje RMS en corriente alterna es el voltaje que es necesario aplicar a una resistencia de un valor determinado para que produzca la misma cantidad de calor que un voltaje de corriente continua dado" ? Si potencia=calor ?
