30/10/2011 #1
fuente CD para circuito con microcontrolador
Buen dÍa foreros, lo que pasa es que llevo buscando un buen rato en la web un circuito que consiste en la entrada del regulador 9 voltios, un capacitor y un puente de diodos, este circuito es la alimentaciÓn del circuito general. He encontrado algunos, pero llevan un transformador, la idea mÍa no es utilizarlo.
Si alguno sabe de este diagrama, le agradecerÍa mucho.
La idea mia es regular la seÑal dc de 9 o 12 v del adaptador ha 3.3 voltios o 5 voltios.
30/10/2011 #2
Avatar de Virtroon
Hola hermesalexis,
Si quiere pasar de 9 ó 12 voltios a 5 voltios, solo necesita un 7805. Hay otro chip (lm317) que es ajustable y le podría servir para 3.3V. No se necesita para nada un puente de diodos porque la entrada es voltaje dc, si fuera ac si se necesitaría.
Saludos..
30/10/2011 #3
Avatar de BKAR
Podrías darnos un idea de lo que es tu circuito para si poder ayudarte mejor?
si hablas del Trafo + puentes de diodos + capacitores ..esa son las que conectas al toma-corriente..
pero si ya tienes un voltaje externo en dc ..has como dice Virtroon
31/10/2011 #4
LO que pasa es que el puente de diodos es para proteger al circuito de que polarice al reves el circuito.
31/10/2011 #5
Avatar de Virtroon
ah bueno en ese caso, coloque el puente de diodos al principio y de ahi se conecta al regulador de voltaje. Lo que hay que tener en cuenta es que la tierra para el regulador y el resto del circuito sale del puente de diodos.
31/10/2011 #6
Avatar de BKAR
ahh..puede ser
puedes enviar una imagen o el diagrama asi te vamos a poder ayudar mejor
01/11/2011 #7
este es el diagrama del circuito.
GRACIAS
01/11/2011 #8
Avatar de BKAR
wtf!!
que hace una batería de 12 Vol? jaja bueno si sirve si es que poner la batería al revés o como quieras
el de la figura que enviaste..le estas quitando 2*0.7vol al la fuente de 12V,y si preguntas por
-12vol??
eso es solo el nivel de referencia..no te compliques(te refieres a una batería de cabeza)
01/11/2011 #9
La bateria la puse para simular la entrada de un adaptador de 12 V DC que entrega una corriente de 1.5 amperios. Lo del puente de diodos es porque tengo entendido de que no todos los adaptadores estan polarizados de la misma manera.
Muchas gracias por tu ayuda, me has despejado muchas dudas.
01/11/2011 #10
Avatar de BKAR
utiliza el termino "entrega una corriente maxima de 1.5A" bueno la explicación esta de mas..
cierto siempre es bueno revisar la polaridad de los adoptares que hay por ay..
... siempre es indispensable una fuente de laboratorio de altas prestaciones..pero para que comprar una cuando puedes construirla..
Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
bueno mas específicamente LM317 ..preguntando por ese integrado jaja son super baratos
02/11/2011 #11
Ok ahora sÍ a construir el circuito en eagle...
19/12/2011 #12
Opción
Tal vez te interese integrar la fuente en tu circuito y conectarlo directo a corriente alterna.
Circuito sugerido por microchip. Como se puede ver algunos componentes no son indispensables. Probado y utilizando.
Tipo de Archivo: jpg Transformerless power supply.jpg (161,4 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Transformerless Power Supplies Resistive and Capacitive.pdf (248,6 KB (Kilobytes), 6 visitas)
