10/12/2017 #21
Tengo una fuente de 13,8V 10A con protección electrónico para equipos de radioaficionado. Quiero saber si es factible usarlo como cargador de batería..
Es parecida a esta fuente
10/12/2017 #22
Yo creo que si , ponele una lámpara de filamentos de 12 V 50 Watts en serie.
12/12/2017 #23
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
DOS DIODOS DE 10A en serie llegando a bajar hasta 12,4V???
O un solo diodo de 10A
También en serie con en positivo. De paso protegue
Con la lámpara LIMITAS LA CORRIENTE???
A unos 4 Amperes...........
12/12/2017 #24
Para cargar una batería de plomo ácido o de gel de 12 V necesitás 13,8 o 14,2 V , hasta 15 V.
Si ponés díodos en serie bajás la tensión no te sirve , la lámpara es para limitar corriente o evitar que si la batería se pone en corto te incendie el cargador
14/12/2017 #25
Esa fuente tiene protección electrónica....
Y yo pensé que un diodo de unos 6A también limitará la corriente....
Al parecer lo más seguro es una lámpara....
14/12/2017 #26
Nop , un díodo no limita nada , sólo tiene una caida de tensión de cerca de 1 V en directa.
14/12/2017 #27
Una lámpara no solo limita la corriente sino que también la controla.
14/12/2017 #28
Avatar de capitanp
la fuente adentro tiene un preset donde podes subir la tensión a 14,2 v para cargar una batería plomo-acid de un auto, para limitar la corriente tendrias que usar mas de una lampara dicroica en paralelo de 50W
14/12/2017 #29
sube el voltaje y coloca la lampara a mitad de carga la puedes quitar
y usa cable grueso
15/12/2017 #30
Gracias a TODOS
