25/03/2012 #1
fuentes de alimentacion
Hola, tengo que alimentar algunos dispositovos como amplificadores, solo tengo una fuente de alimentacion
consigure todos los circuitos para alimentarlos con 5V,
si por ejemplo tengo algunos que deben ser alimentados con +-5V y otros con +5,tierra
se puede usar la misma salida +5V para alimentar ambos??
25/03/2012 #2
1. Expresate mas claramente por favor.
2. Si, puedes alimentarlos, pero necesitas alguna forma de convertir la tension de +5v a -5v para tu circuito de +-5v. Mirate:
http://www.ti.com/lit/an/snva022d/snva022d.pdf
http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn433f.pdf
Salu2
26/03/2012 #3
Lo que quiero es saber si en una fuente donde tengo alimentacion de +-5V, puedo usar el +5 tanto para alimentar dispositivos con alimentacion +5V tierra, y dispositivos con alimentacion +-5V
es decir ,si la alimentacion +5V puede valer para ambos casos?
se entiende ahora mejor?
26/03/2012 #4
mariomoskis dijo: Ver Mensaje
Si se entiende y si se puede.
Ojo con lo que alimentas con los +5V (Por ejemplo coolers), no sea cosa que meta ruido en el resto del esquema.
26/03/2012 #5
ok gracias
y otra pregunta estube mirando la hoja de caractristicas de un amplificador operacional LF411CN,especifican su máxima alimentacion en voltaje,pero no dice nada de la minima
me podria decir donde puedo saber este dato?
26/03/2012 #6
Avatar de cosmefulanito04
Por las hojas de datos pareciera que el mínimo es +/-5v.
26/03/2012 #7
ok
y bueno ya que estoy otra pregunta si puede ser
tengo un motor de corriente continua y en su hoja de caracteristicas pone lo siguiente:
curriente sin carga=0.3A
corrinete maxima eficiencia=1.05A
cuando se refiere a maxima eficiencia es con una caja reductora? o no tiene nada que ver
porque cuando uso el motor sin la caja reductora el motor consume 0.3A
pero antes d eponer la caja reductora me gustaria saber como podria saber si la corriente sera mayor a 0.3A o como?
gracias
