25/07/2009 #1
Por que no funciona un motor dc al anteponerle una resistencia?
bueno si tenemos conectado un motor dc a una bateria de 9V como esta el la figuta A todo funciona super bien pero porque si le antepongo una resistencia como en la figura B este motor ya no funciona.
25/07/2009 #2
Avatar de Eduardo
Y por que crees que deberia funcionar?
25/07/2009 #3
Avatar de Tacatomon
Si tiene intercalada una R de 1Kohm...
Como saberlo?
25/07/2009 #4
Re: Por que no funciona un motor dc al anteponerle una resistencia
unodos12 dijo:
No funciona por que la resistencia que le pones hace que la intensidad que pasa por el motor sea demasiado pequeña para que el motor pueda arrancar y funcionar.
25/07/2009 #5
Avatar de Tacatomon
Por eso, si la resistencia que intercala es de 1K, claro que no funcionrá. Ponle una de 15ohms o algún valor bajo.
Me gustaria que respondieras esto unodos.
25/07/2009 #7
bueno la verdad es que no te puedo dar respuesta es por eso que estoy preguntando jejejejeje pero segun lei los comentearios de arriba es porque resistencia que le pongo hace que la intensidad que pasa por el motor sea demasiado pequeña para que el motor pueda girar. Segun tengo entendido la intencidad se refiere a la corriente y como pasa muy poca corriente el motor no girar. corrijanme si me equivoco por favor.
25/07/2009 #8
tenes que hacer 2 cosas:
1 --- leer temas de electronica desde donde vos consideres que es tu nivel.
y dar gracias que en esta epoca de la vida conseguis de todo (hace 20 años no tendrias una PC ni tanta información) .
que e suna resistencia, circuitos serie , etc.
2 --- arma ese probador que hiciste, el dibujo, pero conseguite un tester y anda verificando lso conceptos que vas leyendo .
hace pruebas y medi.,..............pero no a lo tonto!
si con logica.
y consulta.
3 --- es mas enriquecedor lo que vos descubris que lo que otros te dicen.
no te acostumbres a preguntar todo en el foro.
trata, intenta, deduci y si no va , entonces veni y pregunta.
plantea tu duda y que fue lo que intentaste hacer.
respectoa tu pregunta fijate que nadie conecta o alimenta un motor o una lampara poniendole cosas en serie.
si le pones una R. en serie estas intercalando una R en el circuito.
si le pones un capacitor estas haceidno eso.
si lepones un diodo tambien estas modificando el circuito.
un circuito es la combinacion /interconexion de distintos elementos para ograr un resultado.
si lo haces sabiendo lo que haces logras un objetivo.
si lo haces a lo tonto no logras nada util.
R ,...............hay de muchisimos valores.
tomate tu tiempo y anda de a poco , aca en el foro te van a ayudar, pero a que aprendas , no a responder preguntas al aire.
la respuesta a tu pregunta se responde sola cuando leas ¿¿que es una rsistencia?
¿que funcion cumple ?
¿¿ que hace?
que es la corriente y la tension.
saludos y espero que podamso ayudarte en el futuro.
25/07/2009 #9
Estas en lo correcto unodos12. Al poner una resistencia en serie la corriente que recibe el motor es inferior. Que tan inferior va a ser la corriente depende del valor de la resistencia ( valor en ohms ) y del consumo de corriente del motor.
Es un poco dificil estimarlo sin saber las caracteristicas del motor, pero posiblemente con valores pequeños de resistencia ( como mencionaron por ahi alrededor de 15 ohm ) el motor tal vez aun se mueva y posiblemente un poquito mas despacio. Al aumentar el valor de la resistencia llegara un momento en el que el motor no girara mas.
25/07/2009 #10
bien contestado unodos. Nadamas que en este caso estaras desperdiciando energia porque es una forma de controlar la velocidad muy ineficiente; en la web hay maneras mas eficientes, google es tu amigo.
ah, y sigue los consejos de fernando.
26/07/2009 #11
por supuesto que sigo los consejos
estoy experimentando y lleyendo para aprender gracias por los consejos
