16/05/2008
| #2 |
En primer lugar, el relé se acciona mediante la generación de un campo magnético al cicular corriente en su bobina, lo que a consecuencia, atrae a un contacto cambiando el estado de reposo en el que se encontraba, el cual es retomado al dejar de circular dicha corriente por su bobina. Los contactos de un relé son siempre iguales, en reposo el contacto cierra un circuito a una de las salidas, mientras que de el otro, se encuentra abierto, al circular corriente por su bobina invierte esta condición inicial. Muchas veces encontramos relés de muchas patas, cada una de estas, se las conoce como inversor (es decir, en su finción).
En el caso que vos preguntas, el de 5 patas:
2 patas, son de la alimentación de la bobina, y la que encontrás en el medio es el terminal común de trabajo, mientras que las otras dos patas, son sus terminales normal cerrado y normal abierto, es decir, inicialmente un contacto esta como un circuito cerrado con el terminal común y el otro como circuito abierto. Al cambiar de estado por hacer circular corriente en su bobina, se invierte el estado.
El tipo de relé que preguntas se dice que es "simple inversor", como imaginarás, los hay tambien doble inversor.
