03/04/2013 #1
Como funciona un transistor
Hola bonita tarde
Disculpen alguien me podría recomendar una página para entender bien a los transistores ya que he batallado mucho con ellos y los lúgares que he visitado hablan de palabras que no entiendo
Muchas gracias!!
03/04/2013 #2
Avatar de adjcp
funciona como una llave de paso como las q usan para el agua
es para q tengas una idea
04/04/2013 #3
adjcp dijo: Ver Mensaje
funciona como una llave de paso como las q usan para el aguahttp://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1365039943
guau muchas gracias disculpa y cuando entra la flecha osea PNP quiero entender que es como si el el agua se la succionara la llave a hacia tuberia? y cuales son los negativos y positivos en estos maravillosos dispositivos??
gracias perdon por molestar!!!
04/04/2013 #4
Avatar de adjcp
si el transistor es pnp y el voltage es negativo osea -30v funciona igual pero si el transistor es pnp y el voltage es positivo 30v en este caso el usas el emisor como colector
04/04/2013 #5
Pon un circuito transistorizado muy simple que quieras entender y te podemos ayudar, explicando su funcionamiento.
05/04/2013 #6
[QUOTE=opamp;788286]Pon un circuito transistorizado muy simple que quieras entender y te podemos ayudar, explicando su funcionamiento.[/QUOT
Que tal me da mucho gusto contar con su ayuda muchas gracias en verdad!!
aqui esta este circuito donde pienso que esta mal, porque al energizarlo le manda automaticamente la señal al pic!!
no se si tenga que ver la mala posicion de los transistores
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (150,6 KB (Kilobytes), 26 visitas)
05/04/2013 #7
Amigo, sube el grafico con mayor nitidez, es ilegible. Por practicidad tuya seria conveniente que subas algo simple.
05/04/2013 #8
HOLA que tal yo otra vez gracias por responder pues mira aqui esta este otro mi estimado, como funciona con un NPN o como es su comportamiento?, espero no molestar!!
thank´s !!
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (36,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
05/04/2013 #9
Al led D1 le falta una resistencia en serie .
