11/08/2014 #1
Funcionamiento de Amp. operacional
Cuando un amplificador operacional es utilizado como comparador de tensiones, no se realimenta y cumple que si la tensión en la entrada no inversora es mayor a la tensión de la entrada inversora la tensión en la salida es Vcc y si la relación entre las tensiones de las entradas es opuesta la tensión de salida es -Vcc.
Esto se debe a que la salida del operacional cumple la siguiente función Vo= A (V2-V1)
Siendo V2 la tensión en la entrada no inversora y V1 la inversora.
Pero he visto que también en un operacional, la tensión en la entrada inversora siempre es igual a la tensión en la entrada no inversora y como explicación que se da es debido es porque existe idealmente una impedancia de entrada infinita por lo que no hay corriente y no hay caída de tensión, por lo tanto las tensiones son iguales. Pero en todo caso no se cumpliría o funcionaría el comparador de tensión.
¿Solo se plantea que la tensión en la entrada inversora es igual a la tensión en la entrada no inversora cuando el operacional está realimentado? con este principio básico (el de la igualdad de tensiones en las entradas) operamos y resolvemos.
Para el caso en que el operacional no está realimentado operamos y resolvemos según la expresión Vo= A (V2-V1)
¿Estoy en lo correcto? Saludos.
11/08/2014 #2
Avatar de cosmefulanito04
Si, estás en lo correcto.
Pero esa expresión que subiste:
Vo= A (V2-V1)
¿Cuánto creés que vale A y por qué? (ahí está el asunto)
12/08/2014 #3
Avatar de chclau
La entrada inversora y no inversora son iguales solamente cuando el AO tiene realimentacion negativa.
Sin realimentacion, o con realimentacion positiva (que se usa entre otras cosas para hacer comparadores, o comparadores con histeresis), no se cumple que esas tensiones sean iguales.
12/08/2014 #4
Supongo que A no puede llegar a se mayor tal que su producto con las tensiones de entrada no supere Vcc. Aunque podría darse que la tensión de salida sea mayor a Vcc si la potencia que entrega la fuente no tiene que superar la potencia que entrega el AMPOP.
Y en realimentación positiva. ¿cómo lo tengo que plantear? pregunto solamente lo básico, así que como en realimentación negativa lo basíco es que las tensiones en las entradas son iguales.
12/08/2014 #5
Vo nunca superará la tensión de alimentación, es imposible.
12/08/2014 #6
Idealmente A es infinito (teoría de circuitos), en realidad A es finito, pero muy alto (dependerá del amplificador y la frecuencia de trabajo, a lazo abierto tranquilamente puede llegar a 80dB = 10.000 veces). Por lo tanto, si en lazo abierto V+>V-, salvo que tu fuente tenga un rango gigante (y el ampli se banque esa fuente ), siempre va a saturar en Vcc y viceversa.
Sobre la realimentación negativa, tal como dice chclau, en esas condiciones V+ idealmente es igual a V-, ya que la salida trata de seguir a la entrada y en condiciones estacionarias V- se iguala a V+ debido a que la salida alcanzó a la entrada.
