01/09/2009 #1
funcionamiento de conversor D/A de C ponderada
Buenas:
No consigo entender cómo funciona este invento! se supone que la salida es:
Vo=(Vref x Cr) / Ct
Siento Cr las capacidades conectadas a Vref y Ct la capacidad total.
El circuito es el siguiente:
Gracias y un saludo.
04/09/2009 #2
Respuesta: funcionamiento de conversor D/A de C ponderada
Hola
creo que falta otra parte del circuito para poder analizarlo.
a sus ordenes
22/09/2009 #3
Buenas:
Primero disculpa por la tardanza no se que me pasa con las notificaciones ya me están mareando...
luego comentarte que no falta nada. Para analizar el funcionamiento se puede pasar del operacional ya que es un simple buffer... tiene dos pasos:
-Uno en el que Sa se cierra y el resto de interruptores se ponen a tierra, descargando así los condensadores.
-Y en el siguiente que es el que no entiendo por el momento, en el que Sa se abre y el resto de interruptores se ponen a Vref cuando el bit está a 1 y se mantienen en tierra cuando el bit está a 0. HAcer notar que el bit más significativo va al interruptor de condensador mayor y que hay un condensador que no tiene interruptor (va directamente a masa) por último Cp es un condensador parásito.
