09/12/2012 #1
Funcionamiento de LDR y humedad
hola!!
he montado un circuito de encendido crepuscular y funciona perfectamente. El problema me viene cuando esta lloviendo. Entonces la luz no se enciende (por lo que deduzco que el ldr no alcanza la resistencia como para que se bloquee el primer transistor , a cuya base esta conectado el ldr) de modo que me pregunto si el funcionamiento del ldr se ve afectado por la humedad, quiza cortocircuitando las dos patillas o no se.
muchas gracias!!
09/12/2012 #2
¿ Se moja la electrónica ?
10/12/2012 #3
no estoy seguro de que se moje ni de que no por que lo tengo instalado encima de mi casa en la azotea.De todas maneras intentare mirarlo.
en casode que se mojara, ¿seria ese el problema, verdad?
y en caso de que no, ¿es posible que sea simplemente por la humedad?
otra cosa: el circuito en si esta protegido, lo unico que va al exterior son dos cables conectados al ldr
gracias!
10/12/2012 #4
Caja de plástico transparente sellada . . . .
