04/08/2009 #1
Funcionamiento Relay Omron G5v-1 5DC
Buenas...
Quisiera hacer una consulta con respecto al funcionamiento del Relay Omron G5v-1 5DC, este tiene 6 pins, tengo identificado para que sirve cada uno, pero no logro hacerlo funcionar, seria posible que me mostraran un circuito basico de funcionamiento identificando los 6 pines.
Gracias...
04/08/2009 #2
las dos del centro alimentacion. aplicandola tienes que oir el clic del relé. las mas alejadas es el comun y el normalmente abierto y cerrado al otro extemo.
mide la continuidad de la bobina para ver que no esta averiada y luego localiza el NC.
Suerte
05/08/2009 #3
Gracias por contestar.
Medi la resistencia de la bobina y son 160 Ω, otra cosa, me podrias mostrar un circuito basico de conexion para este rele.
05/08/2009 #4
cualquiera te vale. es un relé normal y corriente. lo que los diferencia es la posicion de las patillas.
06/08/2009 #5
Muchas Gracias EL Nombre, ahora si me funciono...
