06/06/2013 #1
Funcionamiento de un sensor inductivo
hola mi duda es si con la señal de un sensor inductivo se podria activar una electrovalvula directamente o abria que poner algo intermedio un rele,plc o algo por el estilo
gracias
06/06/2013 #2
Normalemente va algo
06/06/2013 #3
entonces,por ejemplo,deberia poner entre medias un rele para darle la salida a la electrovalvula.
el sensor activa el rele y el rele activa la electrovalvula podria ser asi ?
06/06/2013 #4
Si , y de paso proteges al sensor
10/06/2013 #5
Ok. Muchas gracias espero seguir aprendiendo
17/06/2013 #6
hola yo hice la conexión del sensor a una resistencia de 3.3K de alli al transistor y posteriormente alimento el rele para accionar una luz de señal... mi pregunta es por que al energizar el circuito se activa el relee sin obtener señal en el sensor
17/06/2013 #7
Amigo, bueno como todo, no podemos adivinar el circuito que elaboraste.
26/06/2013 #8
Amigos realice este circuito Y cuando lo energizo se activa simultáneamente el relee sin recibir señal del sensor. por que sucederá....
Tipo de Archivo: jpg diagrama.jpg (10,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
26/06/2013 #9
Avatar de chclau
Habria que ver que tension presenta a su salida el sensor, cuando esta inactivo y cuando esta activo, y si es realmente una salida de tension o es un contacto seco o un transistor o... en definitiva, hay que saber como es el sensor.
