17/01/2008 #1
Fusible autorecuperable
Hola a todos,
Hace poco lei algo de esto donde sea, pero no recuerdo muy bien donde...
La idea era que saltaba cuando superaba cierta corriente y mediante un botoncito ponerlo en funcionamiento.
Lo veo muy bien, ya que asi no hay que andar cambiando fusibles ni nada de eso.
Alguien puede darme algo mas de información? es que por ese nombre salen muy pocas referencias.
Un saludo y gracias.
17/01/2008 #2
Se llaman fusibles rearmables PPTC
http://www.micropik.com/provisional/...htm#REARMABLES
19/01/2008 #3
No se, creo que te refieres a breakers o tacos como los llamamos aca en colombia, son suiches que se disparan cuando se supera una determinada corriente y si uno quiere, los vuelve a cerrar. Existen versiones industriales que aca se llaman totalizadores
19/01/2008 #4
Avatar de Daniel.more
Por lo que veo te refieres mas a algo como esto:
Este circuito se activa cuando hay un corto en la carga, indicándolo mediante un led. Cuando se ha corregido el cortocircuito, se debe presionar S1 momentáneamente para desactivar la protección.
Tipo de Archivo: gif circuito_797.gif (17,6 KB (Kilobytes), 256 visitas)
19/01/2008 #5
No, los breakers o tacos o como los quieras llamar, tienen internamente contactos mecánicos únicamente, y dada una corriente en un material con una sección determinada este se calienta y al contraerse duelta un resorte que aisla el suche.
