10/02/2012 #1
fusible para F.A. con LM317T, lugar
Buenas tardes, tengo una pequeña duda,
si quiero agregarle un fusible a mi fuente regulable de 1 a 30 con regulador LM317T, cual es el mejor lugar ?
en el posivo después del LM317T ?
10/02/2012 #2
O a la salida del transformador , así si se pone algo en corto en la fuente , te proteje al dichoso y caro transformador
Saludos !
10/02/2012 #3
gracias dosmetros, entonces es mejor entre el trafo y el lm pues ?
10/02/2012 #4
Si , si el transformador es con punto medio , ponelo ahí !
Saludos !
10/02/2012 #5
ok, gracias, entonces va a quedar asi:
he tenido que "crear" el potenciometro y el fusible ya que el proteus no tiene muchos elementos o mejor dicho muchos no se encontrar jejejje
un saludo.
Si quieres dar alguna sugerencia, será de agradecer.
ahora que lo pienso, lo he puesto entre el puente de diodos y el LM, da igual, ya está bien creo, no toco nada mas, a imprimir, planchar, taladrar y soldar, ufff que perezón jejeejee
Dosmetros, hechale si tienes tiempo un ojo aquí hombre.... tu que tienes mucha experiencia ;-) es otro tema por eso pero no le encuentro solución.
RS, puertas NOR y display no compatibles ? !!
