28/02/2012 #1
generacion y representacion de pulsos
Hola,estoy generando una señal TTL en mi generador de ondas,pero cuando quiero ver la señal en el osciloscopio pasa lo siguiente:
por ejemplo,si tengo una frecuencias de 50Hz tengo una señal pulsada con 5ms en estado alto y 5ms en bajo, no deberia tener en realidad 10ms en cada uno de los estados?
ya que f=1/T T=1/50=0,02seg=20ms=10ms alto +10ms bajo
puede ser que este preguntando una tonteria pero no entiendo el porque pasa esto
gracias
28/02/2012 #2
Avatar de miguelus
mariomoskis dijo: Ver Mensaje
gracias
Pues sí, tienes toda la razón en lo de los 20ms.
O tienes mal el Generador o tienes mal la base de tiempo del Osciloscopio.
Sal U2
28/02/2012 #3
la question es que cuando leo la señal con un contador para ver cuantas veces a estado la señal en estado bajo y alto, me sale como si estuviera bien
28/02/2012 #4
Avatar de miguelus
Muchos Osciloscopios tienen una señal de test en forma de onda cuadrada.
Si es tu caso mira a ver que pasa.
intenta medir una señal alterna, por ejemplo en el secundario de un transformador de 12 o 9VAC. tendrás que ver una señal senusoidal de 50Hz.
Sal U2
29/02/2012 #5
el problema era que la base de tiempos no estaba girada totalmente hacia la derecha!
ya todo funciona correctamente
gracias
