03/12/2009 #1
Avatar de Americo
Generador Log rapido con AMP-OP
Buen dia. estube en laboratorios. y pues me pidieron hacer un generador de logaritmo de la señal de entrada.. y pues encontre en la web una opcion sencilla .
Eliminando el IS, y el Vt de la formula con transistor o diodo usando AMP-OP
ahora bien les presento el esquema: (espero que sirva a los que cursan electronica)
si tienen dudas con amp-op. haganmelas llegar.. estoy que estudio eso.
Mi pregunta era en la parte de componentes.. que componente es el que esta resaltado en rojo. con que nombre lo encuentro en el mercado comun?. y porfabor si me explican un poco de como trabaja. si miran el esquema hay 3 resistencias iguales. creo que varian con la temperatura, encontre tambien por ahi 3500ppm/C que es esto. estoy medio confundido.... dice que es para compensacion de temperatura... haber si podrian explicar un poco
y si pudieran indicarme con que nombre se lo encuentra en el simulador. ya sea proteus isis, multisim, workbech, pspice , cualquiera.
esperando respuestas... y de antemano gracias
