15/05/2016 #1
Avatar de anajesusa
Generar electricidad con calor en plan casero Seebeck
Bueno hace rato que no embromo en el foro asi que les dejo un video, ademas quiero ver si alguno es capaz de acertar el entretenimiento, ya que estoy viendo que nadie da pie con bola y aqui hay gente muy capaz ja ja. Saludos
15/05/2016 #2
Avatar de elgriego
Hola cesar ,hace muchos años tuve la oportunidad de ver funcionando una radio de origen sovietico,de la decada del 30 ,usando el principio de la termocupla ,la misma consistia en un farol a querosene,cuya pantalla estaba confeccionada con varios niveles de termocuplas ,es decir un grupo proporcionaba la tension de filamento y otro la tension de placa,una idea muy util y practica para esos tiempos,la de tener no solo iluminacion ,sino musica y noticias.
Como siempre muy buenos tus trabajos.
E aqui algo de imfo al respecto ,aqui dice a partir de los 50 ,pero la que yo vi era de la dacada del 30.
https://lagalenadelsur.wordpress.com...io-a-kerosene/
elgriego dijo: Ver Mensaje
Hola cesar ,hace muchos años tuve la oportunidad de ver funcionando una radio de origen sovietico,de la decada del 30 ,usando el principio de la termocupla ,la misma consistia en un farol a querosene,...../[/url]
calculo que con algunas termocuplas comerciales y una radio a pilas
se puede hacer una nueva
15/05/2016 #4
Avatar de anajesusa
Hola, gracias por contestar, en efecto uno de los seguidores me comentó lo de la radio rusa y otro puso un link muy intersante que ahora se los comparto https://lagalenadelsur.wordpress.com...io-a-kerosene/
Respecto a las termocuplas comerciales no tengo ninguna a la mano (bueno tengo una pero esta en el termotanque si la saco para pruebas va a haber bronca en la pajarera, mejor no) quería saber que tensión son capaces de generar
bueno me ganaste de mano con el link griego, cuando leí el mensaje no estaba ja ja, bueno pongo otro link con otra termopila casera
http://www.douglas-self.com/MUSEUM/P...lectric.htm#po
09/06/2016 #5
Avatar de anajesusa
Aqui otro video esta vez usando celdas peltier
11/06/2016 #6
Termocupla
Hola,en la EAA,esta el amigo Miguel Schininm,que con una termocupla de calefon la puso en el escape de un motor colocado en un avion casero que hizo para tener una idea de como estaba la combustion de acuerdo el voltaje generado,lo mide con un tester digtal,comparalandola con la lectura de una sonda Lanbda de un motor similar colocado en un auto a nivel del mar,para medir como esta la mezcla nafta-aire..
