16/01/2009 #81
Avatar de mnicolau
Moyano Jonathan dijo:
si sin problemas , mira el percloruro ferrico yo lo he manipulado tambien con las manos y no me ha pasado nada. Aunque prevenir es lo mejor.
Gracias por la respuesta, claro, mas vale prevenir...
16/01/2009 #82
Otra cosa que te ayudaria cuando estropeas algo en tu circuito es el tan famoso Circuit Writer, que esta compuesto de una mezcla de de metales conductores y pegamento, hay veces que no te das cuenta si no hasta el final de que una pista no esta unida a una isla o alo que sea que fuere.
16/01/2009 #83
ami me a caido con las manos limpias sin nada de guantes y no me ha pasado nada sientes caliente nada mas pero por si acaso lavate con agua corriente si te pasa eso...no es para nada peligroso
16/01/2009 #84
cesartm dijo:
Oye, donde compras eso, se ve muy util... eso me ahorraría hacer esos puentes feos de soldadura o tener que agregar un pedazo de alambre...
Saludos...
16/01/2009 #85
Avatar de sony
belpmx dijo:
cesartm dijo:
Saludos...
ese productoyo lo he visto en las tiendas steren
16/01/2009 #86
Tienes razon, ahi esta uno similar, pero vale $860 pesos mexicanos + impuestos, que robo!
Tipo de Archivo: jpg cp_153.jpg (9,0 KB (Kilobytes), 178 visitas)
16/01/2009 #87
Hola... sony... gracias por el dato esta intersante pero el que venden en esteren es de PLATA imaginate lo ideall contra hombre lobo jajajajaja. Esta carisimo....
Solo fijate en el link... oye si estas en EUA esta carisimo... aca en la pagina esta en 690 con iva incluido :O
http://www.steren.com.mx/catalogo/in...p?pdto=CIR-WOR
16/01/2009 #88
Patico21 dijo:
Lo peligroso es decir que no es para nada peligroso.
No es cianuro pero tampoco es agüita mineral. No se vuelvan paranoicos pero tenganle respeto, ya que ademas mancha todo.
16/01/2009 #89
electroaficionado dijo:
......No es cianuro pero tampoco es agüita mineral......
¡ Mira quien apareció !
Pregunta al Gerente de Química Avanzada del Foro:
¿ Tengo un frasquito con la dichosa pintura al que se le evaporo el solvente y esta demasiado viscoso, es inmune a thiner o alcohol isopropilico. ¿ Que sigue en la lista de pruebas ?
17/01/2009 #90
mmmm mas el problema para no causar polemica en cosas asi mejor posteen mas ayuda con los circuitos impresos....ademas hay que tener precaucion nada mas no somos ninos tampoco...ayuden con mas consejos y dejen de discutir cosas triviales
17/01/2009 #91
Patico21 dijo:
Si te quemas la garganta con vapor de ácido clorhidrico o te manchas con uno se esos marcadores y te abrasas la piel, sabrás lo trivial del tema que están tratando.
Saludos:
17/01/2009 #92
claro por su puesto que hay que advertir pero no hacer de eso una novel que no vale la pena...digo yo no la mayoria de ustedes son unos capos en la electronica yo todabia no me toca a prender full pero concidero que hay temas que hay que prestarles mucha mas atensión...ademas ya se advirtio y se tomo en cuenta las prioridades de seguridad que se deben seguir y si uno no hace conciencia de que se dice que podemos hacer tampoco somos ninos
25/01/2009 #93
Fogonazo dijo:
Anduve de vacaciones 8-) jejeje... mas bien ocupado y enfermo pero a fines practicos da igual...
De donde salio la dichosa pintura? Algun dato sobre su uso o demas? Probar Aguarras... A veces el tinher es demasiado cortante.
PS: De acuerdo con no hacer una novela, pero tambien de acuerdo con dejar aclaradas las cosas y datos precisos en el foro.
Avatar de dandany
Buenas! estyoy deneuvo aca poruqe tengo un problema ocn las placas me salen mal mal mal mal mal y por ultimo mal hag ocon el metodo de sacar la fotocopia papel normal bien finito no de revista porno..papel comun bueno le apreto 1 o 2 min y la palca esta hirviendo , tengo mirdo de hacer lo que hice una vez de que se me hicieron ampollas en la paca preciono un poco y dejo que se enfrie un poco y preciono tiro al agua y depedo sale un pedazito todo borroso no encuentro mi metodo todavia el que me funciono masomenos es el del papel carbonico pero me arruina las puntas de los ndelebles :S ayudaaaaaaaaaaaaa!
25/02/2009 #95
Estas puliendo y desengrasando bien la placa?
25/02/2009 #96
Placa
dandany dijo:
El cambio termico de super caliente en tu placa al sumergirlo en agua fria afecta en la placa, tinta y el papel, deja que se enfrie a temperatura ambiente luego deja la placa en agua tibia por un buen tiempo.
25/02/2009 #97
Psss prueba dejando más tiempo la plancha, unos 5 min, pero no dejes la plancha pegada, aprieta y quita la plancha, además pon una servilleta de papel debajo y arriba de la placa, ahora el agua, ponla a tibiar, y deja enfriar la placa hasta que la mejilla, cachete,pomulo la pueda tolearar. Y si no te sale te recomiendo papel fotografico pero MATE este es un poco más grueso que una hoja normal, no esta pegajoso y a mi me ha funcionado bien. Ahora si el error es una pista usa marcador indeleble y asunto arregledao...
Avatar de mnicolau
Alguien probó el "liquid tin", parece bastante interesante aunque veo dificil conseguirlo por estos lados... alguna solución "casera"?
YouTube - DIY Printed circuit board
En ese video está mostrado su uso (a partir de los 7:40 min).
Datos del fabricante...
Liquid Tin
Quickly tinplates copper circuits on PC boards in 5 minutes or less at room temperature.
Provides excellent solderability
Protects against oxidation
No mixing or dilution required
For commercial/industrial use only
3600 square inches per half litre
Directions
Clean PC Board thoroughly. Pour Liquid Tin into an appropriate size pan constructed of polypropylene, polyethelene, or similar material. Do not use stainless steel. Immerse PC Board in the solution for 3 to 5 minutes. Rinse with warm water and dry.
http://www.mgchemicals.com/products/421.html
PD: ya revisé el post sobre el estañado "casero", sólo quería una opinión acerca de este producto.
Pye mnicolau y los demás, revisen el foro pues, no recuerdo donde lo ví, postearon algo acerca de unos peruanos que hacían un líquido para estañar.
Saludos:
24/03/2009 #100
Hola hola a todos, estuve platicando con un primo que se dedica a vender productos quimicos, y le comente lo que se hace para corroer el cobre, me dijo que el cloruro ferrico lo venden el polvo, más barato, pero si lo compro así con que proporción de agua suave lo tengo que diluir, además me dijo que podía probar con ácido muriatico al 5% que es muy rápido para comerse el cobre... me dijo que tambien el ácido nitrico pero que este es más suave, y me dijo que si queria velocidad que el ácido sulfurico.... y me dijo que mientras más potentes más toxico y que tuviera precauciones la manejarlos... pero los acidos que menciono no le hacen daño a la placa, no se comen el toner, o el marcador indeleble...
¿Qué me pueden decir?
O me compro unos guantes, gafas de seguridad, un lugar ventilado, lo pruebo y les cuento, jejejejeje
