18/06/2015 #1
Hacer bafle amplificado
En primer lugar decir que soy nuevo por aquí y que este foro tiene muy buena pinta!!!
Al lío...
He decidido hacerme un bafle amplificado para conectar mp3, etc.
En principio la idea es la siguiente:
1 woofer (BEYMA 5MP60N?)
1 tweeter (BEYMA CP 16?)
1 filtro (BEYMA 2V HI FI?)
Supongo que necesitaré un ampli para que esto funcione... ¿Valdría con un ampli micro de esos que salen por 20€?
Después he pensado poner únicamente dos controles: volumen y encendido/apagado y una salida de 3,5.
La idea es que vaya enchufado a la red.
Me gustaría conocer vuestra opinión ya que me acabo de meter en esto de la electrónica y estoy hecho un lío...
Cualquier ayuda será muy bienvenida!!!
Muchas gracias
18/06/2015 #2
Avatar de pandacba
Ya que lo haces amplificado podrias ponerle uno de eos modulos que aceptan usb y tarjetas y que incluso tineen raido y control remoto y que no son nada caros, el amplificador tiene que estar de acuerdo a tus parlante tanto en potencia como en impedancia, esos que tu dices por aqui ni idea deberia ponera alguna foto y datos como para orientarte, lo mismo que los parlantes datos para ver potencias que manejan impedancia y demás...
18/06/2015 #3
BEYMA 5MP60N
Potencia admisible considerable: 50 w. RMS.
Potencia programa 100 w.
Diámetro nominal 125 mm. 5 in. Impedancia nominal 8 ohms.
Sensibilidad 91 dB, 2.83v @ 1m @ 2pi. Rango de frecuencias 50-12000 Hz. Recom. enclosure vol 10 / 20 l 0.35 / 0.7 ft.3.
BEYMA CP 16
Impedancia mínima 8.5 ohms.@ 9 kHz
Resistencia eléctrica 7.3 ohms.
Potencia admisible 15 w AES
Potencia programa 30 w
Sensibilidad 105 dB 1w @ 1m.
Rango de frecuencias 3 - 20 kHz
Frecuencia de corte recomendada 6 kHz or higher
BEYMA 2V HI-FI
Tipo 2 vías.
Frecuencia Cruce 3000 kHz.
Potencia admisible 300 w. RMS.
Impedancia BF 8 Ohms.
Impedancia HF 8 Ohms.
Pendiente 6·12dB/oct.
Atenuación HF 0 dB.
Ecualización 0 dB.
Ampli: No me deja pegar el enlace...
Algo como esto TDA7492
The TDA7492 is a dual BTL class-D audio
amplifier with single power supply designed for
LCD TVs and monitors.
Thanks to the high efficiency and exposed-pad-up
(EPU) package only a simple heatsink is required.
50 W + 50 W continuous output power at
THD = 10% with RL = 6 Ω and VCC = 25 V
■ 40 W + 40 W continuous output power at
THD = 10% with RL = 8 Ω and VCC = 25 V
■ Wide-range single-supply operation (8 - 26 V)
■ High efficiency (η = 90%)
■ Four selectable, fixed gain settings of
nominally 21.6 dB, 27.6 dB, 31.1 dB and
33.6 dB
■ Differential inputs minimize common-mode
noise
■ Standby and mute features
■ Short-circuit protection
■ Thermal overload protection
■ Externally synchronizable
■ ECOPACK®, environmentally-friendly package
¿Puedes hablarme/concretarme un poco acerca de esos módulos?
Gracias!!
18/06/2015 #5
Gracias!!
Lo que pasa es que la estética en este caso es muy importante y necesito que únicamente se vean los botones (volumen, etc) que sobresaldrán de la madera.
Buscaré a ver si hay alguno que no sea exterior (lo del mando a distancia no me importa)
¿Lo demás qué te parece?
Muchas gracias por la ayuda!!!
03/01/2016 #6
Un saludo, hace poco también abrí un nuevo tema como este usando un modulo de esos sin saber que ya había varios y aprovecho para pedir disculpas, bueno, voy al problema, consegui armar varios de estos bafle, el primero fue con un pequeño amplificador estéreo de 1,5w, alimentado a 6v con una batería y el segundo fue con un amplificador formado con un tda2003, dicho amplificador armado en una tarjeta de 12v y colocado dentro del bafle, el que es estéreo, la salida del modulo va conectada a resistencias de 20k y la que es mono(tda2003) las salidas del modulo va a dos resistencias de 20k unidas a un punto para sacar el sonido mono.
El problema es común a los dos bafles y aun no encontré solución fija , y es que cuando enciendo los bafles con una memoria se escucha un sonido de fondo como unos pitidos que se sienten mas cuando pasan de canción en canción, pero cuando lo pongo con el bluetooth, ese sonido se hace mas audible, leí que algunos solucionaban ese sonido alimentando el modulo mp3 con otra fuente de energía, pero en mi caso todo es alimentado con una batería para hacerlo portátil, cualquier ayuda lo agradeceria. Gracias
03/01/2016 #7
Probá desacoplar la alimentación del MP3 con un díodo en serie (1N4007) y un capacitor de 500 uF 17V en paralelo
03/01/2016 #8
Avatar de Juan Tamarit
Hola djataru.
Tengo que consultarte: ¿Todos los cables de señal que estás utilizando son apantallados/coaxiles? Esto viene al caso de que cuando tenés un cable que no esta recubierto por una conexión a masa el mismo funciona de antena y capta los uV/mV (microvoltios/milivoltios) de las radiofrecuencias y otras señales inalámbricas.
Tengamos en cuenta que una señal de audio puede rondar valores similares, por lo que estas señales se incluirían en la señal de audio, siendo luego amplificados con la misma y saliendo junto con ella por los parlantes. Mi teoría se justifica más en el hecho de que con el bluetooth (una conexión inalámbrica) el efecto negativo se ve acentuado.
Cualquiera de los compañeros del foro es invitado a corregirme si me equivoco.
Abrazos, y espero tu respuesta.
07/01/2016 #9
Gracias Juan, voy a conseguir ese cable y te digo
use un cable apantallado pero era de esos que se usan en auriculares, muy delgados por no tener uno mas a mano
07/01/2016 #10
Avatar de el-rey-julien
no de esos de auriculares no, tiene que ser buenos
lo venden por metros en la tienda de electrónica,es económico
hay unos que tiene la malla y dos cables y el otro tiene la malla y un solo cable por dentro
uno es para armar cables estereos y los otros monos
cuando lo compres fijate que tenga abundante malla ,
cable blindado estereo,
08/01/2016 #11
es cierto, use el de unos auriculares por no tener uno de esos a mano, cuando pueda voy a comprar uno y cuento
08/01/2016 #12
Si te has fijado en el detalle ese cable que traen los auriculares suele oficiar de antena para la radio en los celulares y reproductores mp3, por lo que imagino que debe estar diseñado para captar todo lo que pueda las radiofrecuencias que haya en el aire.
Contanos como te fué con el cable apantallado, aunque preveo que es tu solución
22/03/2016 #13
Avatar de Momo Sampler
Buenas noches queridos foreutas, en primer lugar queria agradecerles por toda la información que vuelcan en esta comunidad, me resulta un sitio muy inspirador.
Les comento mi situación, tengo conocimientos basicos de electronica, monte algunos circuitos sencillos y ya hice mi primer juego de bafles, pero en verdad fue con trampa, porque simplemente le hice un nuevo gabinete a unos aiwa que estaban deteriorados (con lo que solo tuve que copiar las dimensiones de la caja y de los tubos de sintonia y hacer la carpinteria).
Ahora quiero empezar de cero un proyecto cubriendo todos los aspectos. Desde la medición de los parametros T/S, el diseño de la caja, la "carpinteria" y el diseño del crossover.
Se trataria de bafles de alta potencia para musicalizar eventos o hacer refuerzo de sonido a bandas. Empezaria con dos parlantes de dos vias (driver y parlante de 12") pero si la cosa sale bien evaluaria hacer más, quizas un sub, etc.
Mi duda es bastante puntual: estoy medio oxidado con el tema y se que cada paso me va a tomar bastante tiempo pero me lo tomare con paciencia y como un proceso de aprendizaje. Dicho esto, mi duda es que quiero empezar por lo mas sencillo para luego avanzar en complejidad y no se cual seria el elemento ideal para encarar primero. Las dos cosas que tecnicamente "me asustan" son el crossover y la medicion de los parlantes (con el armado del cable correspondiente).
Quería empezar por lo mas sencillo y luego pasar a lo mas complejo y entiendo que el orden logico es armar las cajas y dejar el crossover para el final, pero queria saber si tienen algun consejo en el orden de por donde arrancar, para un oxidado y primerizo (en algunos aspectos) como yo.
Desde ya gracias y saludos!
23/03/2016 #14
En tema de audio pro la cosa puede ser un poco distinta, pero creo que no hay forma de empezar sencillo, se empieza por lo mismo sea cual sea el proyecto, no podes evitar ningún proceso.
Si ya leíste todo lo referente a mediciones con el arta y el winisd, no tenes mas que poner en practica todo, el crossover es un punto aparte y mas delicado, pero sino tenes equipo de medición siempre se puede estimar y lograr algo aceptable.
Empezá por el principio, parlante, medición de parámetros, bafle, crossover, puede que me olvide de algo, pero es mas o menos así.
