01/06/2010 #21
Avatar de AKILES21
Respuesta: Como hacer un corazón con LEDS intermitentes sin integrados
hola soy nuevo en el foro y tambien estube intentando hacer el corazon con leds ya tengo todos los materiales y el esquematico pero lo unico que me falta es como quedaria el grafico del circuito en la placa yo no lo se distribuir ahi, pero si entiendo las conexiones de los componentes. Buscando en la red encontre el foro y lei que ustedes ya lo tinen hecho y funciona se que es una duda que llega un año y meses despues de la publicacion pero si me podrian ayudar pasandome el diseño ya sobre la placa o en un papel asi lo copie...
Muchisimas gracias desde ya y disculpas por las molestias!!!
28/07/2011 #22
hola yo tengo el diseño del pcb pero con led de 5 mm y para hacer en una placa de 7x7 un poco mas grande creo... hay que modificar el valor de las resistencias para los led de 5mm o dejo todo como esta???
espero su respuesta gracias
28/07/2011 #23
Avatar de Rage10
A lo mejor en vez de hacer un PCB, podrias utilizar una placa perforada...como esta:
Es más fácil de hacer el diseño del corazon
28/07/2011 #24
no me hace falta eso porque ya tengo el pcb diseñado... mi pregunta era por los led... no entiendo porque usa una resistencia tan grande... por eso es mi duda...
segun mis calculos es asi
R = (9v-(4 x 1.8)/0.02A= 90 ohm y en el circuito son de 1k2 muchisimas mas grandes...
estoy haciendo mal los calculos???
28/07/2011 #25
Avatar de Rage10
Te explico, para sacar la resistencia de un LED lo que tenes que hacer es:
R = (alimentacion-alimentacion de un led)/corriente de leds
R = (9-1.8)/20mA
R = 360ohms
La resistencia se saca haciendo la cuenta para un solo led, es decir vos estabas sacando para los 4 (4*1.8) y en realidad se saca para una sola
Tendrias que conseguir una resistencia de unos 390ohms que es la que se vende comunmente, obviamente esto es para cada LED...
Corrijanme si me equivoco.
28/07/2011 #26
Avatar de pandacba
Estan respondieno a un tema que tiene más de un año de inactividad
Leer las normas de participación del foro para evitar ser moderado
28/07/2011 #27
Avatar de elaficionado
La resistencia de 1.2K es para no usar mucha corriente y así la batería tiene más tiempo de duración.
Si ya tienes la placa, sólo ármala y según como trabaje el circuito, haces las modificaciones que mejor te parezca.
Chao.
elaficionado.
28/07/2011 #28
bien... ya veo como lo armo... voy a armar todo y ponerle solo una resistencia y probarlo... si veo que anda bien sueldo las otras...
muchas gracias...
28/07/2011 #29
Avatar de Mastodonte Man
Hola amigos, ya lo probe en mi simulador LIVEWIRE pero aparece que no funciona, los leds prenden muy leve, ¿esta esto bien?
28/07/2011 #30
Chao.
elaficionado.
28/07/2011 #31
Si, ese corazon ya lo vi, pero lo que pregunte fue sobre mi simulador....
SALUDOS!!!
28/07/2011 #32
El Livewire no simula bien el oscilador a transistores.
Mira este cicuito. Transistor Oscillator.lvw, en(C:\Archivos de programa\New Wave Concepts\LiveWire\Examples\Electronics)
Chao.
elaficionado.
31/07/2011 #33
Hola quiero aportar algo jajaj se que el titulo dice sin integrado pero bueno......
usa un 555 y un par de transitores .... lo simule en livewire y funciona ... pero no se en la realidad si lo hara ..... es vienvenida la critica o las sugerencias ... todo es bueno........
Tipo de Archivo: jpg corazon.JPG (66,3 KB (Kilobytes), 100 visitas)
31/07/2011 #34
El circuito en Livewire.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip corazones.zip (3,9 KB (Kilobytes), 115 visitas)
01/08/2011 #35
chicos ya tengo andando mi corazon con exito y con led de 5mm... anda muy lindo... todo en una plaquita de 7x7 usando el circuito que aparece en la pagina anterior pero con pcb propio...
tengo el pcb si lo quieren avisen... saludos...
01/08/2011 #36
Avatar de SERGIOD
nicolas dijo: Ver Mensaje
Suerte con tu corazon cuidado y se te para y chao vida ataque cardiaco
PD. sube la iformacion que aca todo aporte es bien recibido
01/08/2011 #37
ahi dejo las imagenes... estan para hacer por el metodo de la plancha... el tamaño de la placa es de 7x7 espero les sirva...
Tambien les dejo un videito... suerteeeee
saludos...
Tipo de Archivo: rar PCB.rar (565,5 KB (Kilobytes), 183 visitas)
Tipo de Archivo: rar DSCN0973.rar (1,28 MB (Megabytes), 145 visitas)
01/08/2011 #38
Avatar de KarlosDC23
saludos...
Se agradece mucho el aporte nicolas !!
saludos!!!
18/02/2013 #39
Hola ele circuito funcio9na o no funciona todavia no lo simulo en proteus pero deseraria saber is funciona
Tipo de Archivo: rar PCB.rar (565,5 KB (Kilobytes), 20 visitas)
25/02/2013 #40
Hola amigos he simulado el circuito en proteus y no me arranca funciona en realidad el circuito
