07/10/2009 #1
Avatar de Limbo
¿Que hacer con una impresora rota?¿Rodillo planchador de PCB's?
Buenas,
Acabo de recibir la inesperada visita de una impresora de injeccion de tinta que no funciona el rodillo que introduce el papel dentro de la misma.
Vi, no sé donde, un video donde hacian la transferencia de toner pasando la placa repetidas veces por un rodillo que supuestamente era de una impresora. He buscado por el foro, por google y por youtube pero no doy con las palabras clave.
¿Sabeis por donde anda alguna información sobre la fabricacion de ese aparatejo?
Escucho ideas sobre que puedo hacer referente a la creacion de PCB's con esta impresora, ¿sabeis algo?
Graciaas.
07/10/2009 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: ¿Que hacer con una impresora rota?¿Rodillo planchador de PCB's?
http://techref.massmind.org/techref/...kjetresist.htm
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/c84-st.htm
espero que te sirva
saludos.
07/10/2009 #3
Avatar de Limbo
El problema es que esa web habla de impresion de toner directamente en la placa, y lo que yo tengo es injeccion de tinta..
De todas formas me lo leere detenidamente a ver si hay algo que me pueda servir..
¿Sabeis algo mas?
Gracias..
Un saludo!
08/10/2009 #4
Avatar de Limbo
Creo que ha habido una confusion. Para aclarar las cosas, tengo esta impresora:
http://www.ciao.es/product_images_vi...tImage=8717009
En las fotos de los enlaces de gc_tc los "cartuchos" hay de distintos colores, cuando en tinta hay solo dos (por lo menos las impresoras que he tenido), color y B/N, pero no sé si con una impresora que no sea toner se puede hacer, ¿se puede?
No he podido leer mucho, mi nivel d eingles no es muy amplio.
Lo encontre!
http://www.mecatronica.es/modules.ph...article&sid=25
La mala noticia es que es un rodillo fusor que tienen las impresoras laser.
¿Sabeis si se puede hacer eso con una impresora de chorro de tinta?
Avatar de g.corallo
limbo tu impresora tiene 2 cartuchos uno negro y el otro rojo,azul y amarillo en un solo cartucho lo que encontraste creo que como usar la plancha el enlance que llo te pase era para imprimir arriba de la placa
saludo.
08/10/2009 #6
Avatar de Limbo
Pero se puede hacer ambas cosas con la impresora de chorro de tinta que tengo o tiene que ser laser?
Gracias gc_tc.
