06/04/2010 #1
Como hago un carrete de Ruhmkorff?
AHaHaHa!!!!
Foreros quisiera saber porfavor si me pudieran instruir, dar un esquema o instructivo o link en español sobre como hacer un carrete de Rumhkorff(conocido tambien como carrete de induccion,bobina de induccion o bobina de ruhmkorff)
Gracias a todos
P.D:Que sean bien detallados
06/04/2010 #2
Respuesta: Como hago un carrete de Ruhmkorff?
Es un transformador !
Lo hacés con un carrete bobinado con varios miles de espiras de un alambrecito mas finito que un cabello (secundario) y un primario de unas 100 espiras de alambre grueso.
El núcleo puede ser de hierro laminado o de ferrita.
Ya hechos = bobinas de encendido de automovil o de moto , flybacks.
Saludos !
06/04/2010 #3
pues ya sabia que era lo mismo que un flyback pero no se me habia ocurrido usar uno
voy a descacharrar la tv que tengo descompuesta
gracias dosmetros eres genial
P.D:si se como hacer el driver
07/04/2010 #4
Hola!
Pensais que Con un flyback se podría hacer una escalera de jacob?
Un saludo
07/04/2010 #5
Si se puede !
Buscate por aquí algún circuito excitador de Fly-backs que hay montones y probados, entre la salida de alta tensión y masa colocás dos varillas verticalmente preferentemente de cobre de unos 50 cm de largo separadas 1 cm. abajo y 10 cm. arriba. (que estén bién aisladas del resto)
Si las varillas no están bién pulidas , la chispa no camina
¡ ¡ OJO QUE VAS A TRABAJAR CON ALTAS TENSIONES PELIGROSAS ! !
Suerte y que te diviertas .
07/04/2010 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
No es al reves ? El primario es el fino y el secundario el grueso... ?
07/04/2010 #7
ithaca23 dijo: Ver Mensaje
Depende la tension aplicada y la corriente final...
08/04/2010 #8
Thank's cuando consiga un flyback os comento!
08/04/2010 #9
Claro que no, solo si hicieras un transformador reductor
19/04/2010 #10
Avatar de ElTallercito
Si no me equivoco, la relacion de espiras nos dice si el trafo es reductor o no.
Creo que al tener un conductor mas grueso en el secundario aumentamos la capacidad de corriente del mismo, siempre y cuando el conductor finito de entrada soporte la corriente que tambien circulara por el producida por la exigencia de corriente en el secundario.
Se entendio, creo que quedo medio confuso. jej
Suerte y cuidado con las altas tensiones.
