14/05/2013 #1
Hay algun problema si en un circuito se mezclan resistencias de diferentes potencias
A la hora de armar un circuito existe algun problema si se mezclan resistencias de 1/4w con 1/2w en el funcionamiento del circuito? O si el circuito dice que se deben usar de 14/w y se usan de 1/2w? Gracias de antemano por cualquier comentario.
14/05/2013 #2
Avatar de fdesergio
Pensa primero que es la potencia?, que involucra? luego determina si es factible o no usarlas, chauuuuuu
Amen del aspecto poco estetico, chauuuuuuuuuu
14/05/2013 #3
Avatar de Nuyel
Se verá muy colorido y puede ser más costos usar resistencias de mayor potencia que la requerida, pero no afecta más, cuando debes tener cuidado es cuando pide de 1/2W y solo tienes de 1/4W por que se puede quemar.
14/05/2013 #4
No pasa nada por cambiar el watage siempre que sea mayir al requerido, lo malo sería cambiar el ohmiage
15/05/2013 #5
Avatar de CarlGauss
No hay problema
No hay ningún problema siempre y cuando la potencia disipada por las mismas no supere su máximo determinado :
Potencia Disipada < Potencia Máxima de disipación
Donde la Potencia Disipada esta dada por la caída de potencial en la resistencia y la corriente que circula por ella.
La Potencia Máxima de Disipación es una propiedad física del componente resistivo.
