04/04/2012 #1
Hfe beta disminuye en ca3086
Buena noche, la cuestion es que estoy elaborando un circuito de polarización mediante redes resistivas con divisor de tension, estoy usando un C.I. CA 3086, es un array de transistores npn, he calculado las resistencias para una corriente de emisor de 1mA, segun el datasheet para esta corriente existe un valor tipico del hfe de 100, el caso es que los valores que adquiero en la practica no corresponden a los calculados ni a los simulados, en un comienzo el beta me daba 108, pero a la segunda vez que hice mediciones el beta corresponde a 70, yo se que eso varia pero pienso que en este caso varió de forma excesiva.
es normal que varie tanto el beta, el pin 13 dice substrate y dice que debo conectarla a la parte mas negativa del circuito, que quiere decir esto?, gracias.
