03/11/2013 #1
hola quiero saber si debo usar resistencias para este circuito
en el simulador sale todo bien pero la verdad no se con cuanto voltaje trabaja el integrado y si sale la adecuada para el display mi miedo es de quemar el integrado o si aguanta el integrado pero el display
03/11/2013 #2
jak samuel dijo: Ver Mensaje
en el simulador sale todo bien pero la verdad no se con cuanto voltaje trabaja el integrado y si sale la adecuada para el display mi miedo es de quemar el integrado o si aguanta el integrado pero el display no http://<b><font size="4">C:</font></...circuito ayuda ...
¿ Y como se supone que tengamos acceso a tu disco rígido ?
http://www.forosdeelectronica.com/f1...s-demas-69423/
03/11/2013 #3
Avatar de solaris8
no quiero traumatizarte, pero no se ve la imagen de tu disco duro....
tambien seria bueno saber de que integrado hablamos, y cual fue la simulacion o cual es el circuito
estaba escribiendo la respuesta, y la superpuse, mis disculpas
03/11/2013 #4
lo se la cosa es que me habia comfundido pero ahi esta
03/11/2013 #5
Avatar de LaElectronicaMeOdia
si, si debes utilizar resistencias, tambien puedes utilizar un arreglo(de resistencias).
03/11/2013 #6
el integrado es el 4026b y el simulador circuit wizard
03/11/2013 #7
Sip lleva resistencias.
Calcula la resistencia como para que al display le lleguen unos 5mA por segmento
03/11/2013 #8
resistencias calculo unos 220 o 350 ohmios pero tengo que poner necesariamente las 8 7 resistencias por cada display salen unas 21 resistencias por todo se podra hacer conectandolo al catodo comun (aunque en el simmulador si pongo la resistencia en el catodo comun no funciona )
03/11/2013 #9
Sip, no hay mas remedio
Si haces eso la luminosidad del display cambia según el número presentado y puede que algún segmento NO encienda
03/11/2013 #10
tendre otra alternativa para no comprar las resistencias porque donde vivo(el salvador) son caras en total me vendrian saliendo unos $6 dolares cada una vale 0.25$
otra cosa con cuanto voltaje trabaja el integrado 4026b?
03/11/2013 #11
si no las pones seria como ponerlas en "corto circuito", tienes que limitar la corriente, busca algun lugar donde no sean tan lacras y te las den a un precio justo.
los cmos como el 4026 andan como maximo a los 18v
03/11/2013 #12
gracias por todo
