10/09/2016 #1
Avatar de anajesusa
Horno de arco electrico Muy facil mas de 1000ºC
Hola estuve experimentando un horno que había visto en un video hace tiempo y va muy bien, asi que hice mi propia versión, se los dejo aca, la ventaja es que en dos o tres minutos llega a mas de 1000º he fundido cobre en muy poco tiempo. Saludos
10/09/2016 #2
Avatar de capitanp
1.85V jaj .
10/09/2016 #3
(12.78 µf)2
10/09/2016 #4
Recordado
Avatar de elgriego
Como debe de girar el medidor de la casa de Cesar.
elgriego dijo: Ver Mensaje
!Seguramente muuuuuuuuuuuchas revoluciones por minuto , la concessionaria de energia electrica agradece ! jajajajajajajajajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
11/09/2016 #6
Avatar de anajesusa
me hicieron picar la curiosidad (no me cuesta mucho eso jaj) mañana mido la corriente que come
11/09/2016 #7
Avatar de anajesusa
No consume tanto, no llega a los 10 amperes, alrededor de 2 KWats pero son pocos minutos
11/09/2016 #8
Yo usaba 220Vac , los carbones en serie con una planche eléctrica o estufa de cuarzo , o ambas dos
El arco lo hacía dentro de una maceta de terracota con dos agujeros previamente taladrados.
La soldadora me parece una solución de seguridad
11/09/2016 #9
Avatar de anajesusa
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
(12.78 µf)2
porque me haces pensar fogo....
Para Dosme: si no hay soldadora es buena alternativa para una buena electrocución
11/09/2016 #10
Avatar de ruben90
Muy buen video. Pase por el canal de Grant Thompsom y el utiliza el horno para derretir latas de aluminio, y luego con moldes hace piezas o figurillas a medida. El no utiliza un soldador, como vos, sino que utiliza carbón que a lo personal es mas económico (2 Kwatts ).
Muy buenos tus videos, me encanta su canal de Youtube. Saludos desde México.
11/09/2016 #11
Avatar de anajesusa
Gracias por los creditos Ruben, yo vi un video de Grant Thompson que lo hacia con los carbones de retorta, y si, el uso una fuente un tanto rara con dos trafos de MO, pero este genio tiene varios videos con este tipo de tematica no se cul video habras visto vos.
Avatar de yosimiro
Es cierto lo del riesgo de electrocución...
Tambien es cierto el riesgo de sentir olor a barniz quemado, y cobre recalentado.
Hace unos 20 años, compré una pinza para arcos voltaicos Intraud(perdón por el chivo), servía para utilizar la eléctrica como autógena.
Pero claro, el mantener tanto tiempo seguido el arco, se sentía en el funcionamiento de la soldadora.
Nunca llegué a quemarla, pero estuve rondando esos lares, y la fusión de metales, nunca llegó a producirse, porque la soldadora, se plantaba antes.
Por eso, de hacerlo, usaré el 2 M M.
12/09/2016 #13
Tuve la suerte de ver funcionando un Followspot de carbones , tenía un mecanismo de relojería ajustable para el avance automático de carbones
12/09/2016 #14
Recordado
Avatar de elgriego
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
La famosa luz de arco.
12/09/2016 #15
En una oportunidad hice algo muy muy malo a un operador de ese adminiculo.
Lamentablemente es largo de escribir y creo que todavía prescribió
Yo trabajé con lámparas de arco, pero con electrodos metálicos de tungsteno y forma de unidades selladas.
Vida útil: Poca, si no recuerdo mal unas 2500hs
Intensidad lumínica: ¡ Una guasada ! (Muchísima)
Enfoque: ¡ Perfecto !, a 50m hacían un circulo perfecto de de diámetro.
Costo: Inversamente proporcional a su duración (Carísimas)
12/09/2016 #16
Avatar de anajesusa
esos carbones aun se consiguen? en los cines de hace quichicientos mil años se usaban
12/09/2016 #17
Recordado
Avatar de elgriego
Una imagen vale mas que mil palabras,,,sobre todo si tiene movimiento.
Una de las primeras luces electricas del mundo.
Avatar de yosimiro
Me deben quedar entre 6 y 10 carbones de esos, los compré hace varios años(para la pinza electroautógena).
En ese momento me salieron algo así de 10 mangos actuales.
https://www.youtube.com/watch?v=vluFmrNTJaY
¿En esa definición tienes guardado ese capìtulo?
14/09/2016 #20
Avatar de anajesusa
se ven mas economicos los carbones de pilas ja ja 850 mangos
