10/07/2012 #1
ID-20 (RFID) + Pinguino
Tengo un ID-20 y quisiera hacer algunas pruebas con mi tarjeta pinguino, pero no se como puedo conectar el ID-20 a la regleta de pruebas, ya que sus pines estan muy juntos como para hacer lo directamente.
10/07/2012 #2
Avatar de J2C
Germana
Deberias conseguirte algún conector que posea paso de 0.070" (70mils), también podrias solucionarlo realizando alguna plaqueta que te adapte las conexiones del ID-20 a conectores con paso 0.1".
La ultima opción y menos recomendable es realizarte un conjunto de 11 cables con un conector hembra que enchufarias a presión sobre el contacto del ID-20 y en el otro extremo lo conectas por algún medio a tu plaqueta Pinguino.
Saludos, JuanKa.-
11/07/2012 #3
Tengo una pequeña placa USB para el lector RFID: http://electronicamagnabit.com/tiend...ctor-rfid.html
Y quisiera saber si seria posible a traves de unas bases como esas conectar el ID-20 a la placa de pruebas?
11/07/2012 #4
Avatar de J2C
Germana
Esa plaqueta de tu enlace (link) es solo para conectar el ID-20 a una PC mediante Puerto USB y te encontras con el mismo problema que tienes ahora.
La solución a tu problema la tiene esa misma Tienda/Comercio de Componentes Electrónicos en el siguiente enlace haz click aqui ya que hace de interfaz al conector de ID-20 en paso de 70mils (0.070") a los conectores tradicionales de 100mils (0.100").
Sin embargo si tu sabes usar un programa para diseño de Plaquetas de Circuito Impreso como Altium/Orcad/Eagle te lo puedes construir tu, ese sale Bs. 15.00 IVA incluido pero desconozco que tan cerca estas para poder comprarlo.
Saludos, JuanKa.-
11/07/2012 #5
Gracias por tu paciencia.
esto quiere decir que cualquier solucion tendre que soldar?? El problema es que no soy del area de la electronica y estaba buscando alguna solucion que no incluyera la posibilidad de dañar un componente.
12/07/2012 #6
Avatar de J2C
Germana
En este tipo de plaquetas/conjuntos siempre hay que soldar la adaptación para poder conectorizarlo y evitarte en el futuro las soldaduras durante el desarrollo de tu proyecto. En ese sentido la plaqueta que te mostre en mi post #4 es la mejor opción a mi entender.
Y si no posees practica para realizar las soldaduras, creo que entre tus amigos/conocidos/compañeros encontraras alguno que te de una mano para realizarlas. No te ofrezco mi ayuda en eso por una cuestión de distancia pero no dudo que alguien más cercano a ti bien podria hacerlo para tu tranquilidad/seguridad.
Saludos, JuanKa.-
