06/02/2010 #1
identificacion caracterisicas motor DC
Ante todo gracias por crear y compartir los conocimientos, aguantar las preguntas de iniciados en el tema como yo, que solemos preguntar obviedades
Mi pregunta
tengo un par de motores de un electrodomestico pero la unica referencia que tienen es un papelito pegado ( GCR331DM-10490) (O AA 48 29) sus medidas son 25mm de diametro y 40 mm de largo, tienen un pequeño circuito que consta de 2 condensadores ceramicos los de forma de lenteja conectados un estremo a la carcasa del motor tiene escrito 104 y el otro extremo a unas resistencias que creo que son bobinas y estas uniones se conectan a los bornes del rotor,
los extremos de las (bobinas) estan conectadas a la alimentacion rectificada por un puente de diodos los cuales son alimentados un extremo a 220 V alternos y el otro extremo de los diodos pasa por un hilo calefactor antes
hace tiempo que no toco estos temas, pero creo recordar que el cable calefactor lo unico que limita es la intensidad y no la tension
por lo que el motor deve funcionar a 220v dc menos las perdidas en los diodos
pero no tengo claro el circuito que tiene el motor conectado como funciona
ni se como saber la intensidad y la tension maxima del motor, ni la potencia
la velocidad ya lo medire
gracias de antemano por las respuestas y por aguantar el libro
