21/04/2009 #1
Identificar Cual es la base colector y emisor de un fotodiodo
Bueno amigo les dejo una imagen de mi segun fotodiodo
Es que como se muestra en la imagen tiene tres patitas una que tiene el sensor y las otras dos para que sirven y como se conectaria en dado caso asi como esta imagen
y esta es la de mi fotodiodo
Y una cosa mas un circuito que cuando pase un objeto entre el diodo y el fotodiodo mande un pulso a un contador con display porfavor
Aqui les dejo unas fotos mas claras
Saludos y espero me puedan ayudar
22/04/2009 #2
Avatar de Cacho
Hola Supremo.
Lo que tenés es un fototransistor. Las patas son base, colector y emisor, como las de cualquier transistor, pero tiene la diferencia de que la base se puede controlar con corriente (como la de cualquier TR) o con luz.
Para identificar las patas, se hace igual que como con los TR comunes.
El circuito que pedís... No es muy de lo mío, así que se lo dejo a alguien que esté más en el tema, pero si desarmás un mouse tenés prácticamente eso que buscás...
Avatar de Helminto G.
para el circuito puedes ocupar un operacional como interfaze y directo a tu contador y listo.
me interesa el tema asi que si me proporcionas mas datos te podria ser de mayor ayuda, ¿cual es la aplicacion de este circuito?, ¿que contador vas a ocupar?, ¿cuantos digitos vas a ocupar?
