06/05/2008 #1
¿Como identificar los cables de este motor Paso a Paso?
He conseguido 2 motores paso a paso uno con cinco cables de color negro y otro con seis cables de diferentes colores.
Respecto al motor de 5 cables los cuales todos son negros ¿como saber cual es el común?
En cuanto al de seis cables ¿Como saber cual es el comun?
Adjunto imagenes de los motores pap.
06/05/2008 #2
Hay que hacer labor de detective, el comun es el que presenta menor resistencia respecto a todos los demas
Matematicamente el comun te dara la mitad de resistencia con respecto a un campo que la conexión de 2 campos entre si
El de 6 cables tiene 4 bobinas con 2 comunes (punto medio) o sea que tienes 2 comunes 1 para 2 bobinas y otro para las otras 2 bobinas
Edit:
Si no entendiste nada, no te preocupes, yo tampoco !
06/05/2008 #3
Visitante
facilitando un poco el trabajo de fogonazo, anexo el siguiente esquema. con respecto al motor de 6 cables, igual te guias para el de 5 cables
para mayor seguridad al probarlo hazlo con la serie, si es que esos motores son de 110/220VAC
Tipo de Archivo: jpg motor_de_6_cables_329.jpg (38,0 KB (Kilobytes), 1230 visitas)
06/05/2008 #4
Gracias a todos chicos por su colaboración
Fogonazo muy buena tu contestación pero me gusto mas la de Lenvas84.
Gracias a todos
08/09/2008 #5
Tengo un par de motores de una epson lx810
es un em-91 y un Em101
Son de seis cables y necesito conectarlos, pero los cables son diferentes a los del dibujo anterior.
Viendolo desde la vista contraria al eje y de izquierda a derecha los siguientes colores:
1)Naranja
2)Blanco
3)Cafe
4)Gris
5)Azul
6) Rojo
Necesito saber cual es el comun y ojala los de cada bobina.
09/09/2008 #6
Avatar de fernandoae
Re: Gracias a todos chicos por su colaboración
dEREK dijo:
Gracias a todos
Claro! porque ya te lo hizo el jajaj
Si buscan con Google salen MUCHISIMOS tutoriales con lo que piden ustedes Ademas estan con imagenes y explicados de una forma mas clara, es que aca en el foro por ahi tenemos los conocimientos pero no sabemos como explicarlo .
ldvindasp si tenes el fabricante o algun codigo como esos que pones es muy probable que puedas encontrar la datasheet .
yo tengo varios que dicen nmb pm-XX y son de minebea electronics, busque en la pagina del fabricante y te sale todo subi una foto y vemos...
04/05/2009 #7
Un favor alguien tendra un circuito impreso para fabricar un controlador de motor paso a paso de 6 hilos? es un proyecto q tengo y esta super dificil encontrarlo les agradeceria la ayuda.
05/05/2009 #8
Hola....
Chequea esta pag.. www.esteca55.com.ar
a mi tmb me hace falta... pero q V y A necesitas? yo necesito uno de 8V .69A...
si alguno me podria facilitar esto se lo agradeceria..
05/05/2009 #9
No sean vagos jeje, usen el EAGLE o algun otro soft de diseño de pcb. Por ahi lo que les conviene es hacer una pcb con la parte de control y otra separada para la parte de potencia.
En la red vi algunos circuitos pero el ruteo de las correspondientes pcb es un poco complicado. Lo mejor es usar algun microcontrolador pic.
05/05/2009 #10
Avatar de Tomasito
Hay un tutorial acá mismo en el foro en la correspondiente sección que lo hice yo, es muy facil con un tester y una fuente/pila
05/05/2009 #11
Y la pila para que ? si lo podes hacer con el ohmetro.
05/05/2009 #12
una pregunta.
cual es el programa mas facil para diseñar circuitos impresos? y el mas seguro por q algunos dejan al aire las pistas q no puede rutear.
05/05/2009 #13
Yo el que mejor manejo es el EAGLE 5 (es sencillo y andan varios tutoriales dando vueltas por la red) pero cuando me puse a hacer el ruteo del circuito para manejar motores PAP (el que usa el 4070 y 4020 creo)estuve un rato probando posiciones distintas (de los componentes eh) y no salia del todo bien.
05/05/2009 #14
Avatar de Tomasito
fernandoae dijo:
Con el Ohmetro podés identificar las bobinas, pero no vas a saber para dónde están orientadas, para eso usás la fuente o pila. Le das tensión a cada bobinado y ves para dónde gira, e identificas cada uno.
Este es mi tutorial: Motores Paso a Paso | Unipolares y Bipolares | Tutorial
05/05/2009 #15
Identificar las bobinas= Ohmetro.
Identificar la secuencia= Pila o fuente.
No habia prestado atenciòn
05/06/2009 #16
holas a todos yo tengo unos motores de paso un poco fuera de lo comun, tienen 6 cables pero al probar continuidad con el tester, resulta que tres de ellos al parecer estan unidos y los otros tres tambien los modelos son: sth-53d101 de Shinano Kenshi y el otro es de sanyo denki y el modelo creo q es un i03-548-0250 agradezco su ayuda desde ya porque no consigo datasheet de estos motores . Gracias
05/06/2009 #17
Es un motor unipolar con dos positivos.... supongo
14/06/2009 #18
Bueno, ya averigue sobre los cables ahora mi problema basicamente es que al hacer andar el motor siempre se va hacia la derecha y despues ya sigue el sentdio que le indico a que se debe eso. Gracias
13/04/2011 #19
motor paso a paso
tengo un motor paso a paso de 6 cables y quisiera identificar cada uno de ellos para un control de velocidad que tengo que hacer, me podrian ayudar
13/04/2011 #20
Avatar de Pelelalo
Tomasito dijo: Ver Mensaje
Os lo recomiendo. Yo lo use y me ha venido de perlas. De hecho aprovecho para agradecerle a Tomasito el aporte.
