28/04/2011 #1
Identificar el orden del bus de datos del DAC08CN
Les cuento mi problema, usare el CI DAC08CN, he buscado su hoja de datos, pero me he fijado en un detalle, en la entrada del bus de datos aparece nombrados cada uno con una letra y un número (se supone correspondiente al bit), pero al lado del pin B1 dice MSB y el B8 dice LSB, esto me perturba, debido que no se a quién creerle, a la numeración con B1...B8, o a la sigla LSB-MSB, debido que se contradicen.
Les coloco el link de la hoja de datos.
http://www.datasheetcatalog.org/data...ips/DAC08E.pdf
28/04/2011 #2
Avatar de fdesergio
El orden esta claro, el BIt1 mirado de frente (el de la izquierda) es el MSB y el BIT8 es el LSB
28/04/2011 #3
Por lo que respondiste, le creo a la sigla.
30/04/2011 #4
Hola gonzalocg
Como que están en el orden contrario Cierto ?
MSB se supone que debería estar del lado de B8 y LSB del lado de B1 Cierto ?.
Pero no es así. Analiza la tabla que viene en la página 727 del PDF que adjuntaste. el número de la página es la que viene al calce de la Hoja.
a sus ordenes
04/05/2011 #5
Muy bien pensado, no me avía fijado, eso que vi esas hojas de datos como 5 veces.
En resumen, la sigla es la real, y los números asociados a los pines son para confundir a los que lean el datasheet...
