17/07/2010 #1
Avatar de max7845
Identificar patas de un transistor BJT
Buenas mi duda es identificar las patas de un transistor BJT tanto NPN como PNP, de lo que recuerdo, cuando usas un tester y lo pones en modo continuidad, pones el positivo o negativo en alguna de las patas y comienzas a probar y si te da algún valor en las otras dos patas identificas la base y creo que el emisor es el valor mayor y el colector es el valor menor, es así o es de otro modo, esto no importa si en un transistor TIPXXX o BCXXX, etc...
17/07/2010 #2
Avatar de bocagonza
Respuesta: Identificar patas de un transistor BJT
hola cuando encuentras la base sea npn o pnp, el emisor tendra menos continuidad que el colector sea cual sea el transistor
17/07/2010 #3
Avatar de max7845
bocagonza dijo: Ver Mensaje
ok, gracias por tu pronta respuesta.
17/07/2010 #4
Avatar de bocagonza
estamos para eso, no dudes en preguntar (Y)
18/07/2010 #5
Avatar de max7845
bueno mi otra pregunta es.. si en un datasheet te indican un modo de conectar el transistor, pero cuando identificas las patas usando un tester en modo continuidad, la pata de la base, colector y emisor no coinciden con las del datasheet, es eso posible ?
20/07/2010 #6
Avatar de juampi98
max7845 dijo: Ver Mensaje
No sería posible.......Siempre datasheet te tira la posta
20/07/2010 #7
Avatar de Cyborg16
Buenas. No esten tan seguros de eso. Yo en más de una ocación compre BC548 que en vez de ser C-B-E desde el frente (la parte escrita) eran E-B-C (osea, al revez). Así que siempre conviene medir.
Avatar de max7845
Lo mejor es revisar el datasheet y con el tester y probar de ambos modo, pero en mi opinión personal prefiero el datasheet..
25/07/2010 #9
Avatar de Cyborg16
Si, el 99,9% de las veces el datasheet tiene la posta, pero en alguuuna que otra ocación puede fallar.
Avatar de juampi98
Es lo mismo que cuando usas resistencias.....supones que están dentro de la tolerancia correcta
28/07/2010 #11
Existen una basta gama de fabricantes de todos los transistores y cada uno tiene su manera de colocar los pines en su encapsulado, entonces debes de buscar el datasheet de la marca y de la serie que tiene impresa en el encapsulado de dicho transistor. no todos son iguales!!!
14/04/2011 #12
respuestas: Identificar patas de un transistor
MMMMm, por regla general la base-emisor te dará un valor mayor para mayor ilustración mira acá:
Comprobacion de transistores
post #2
http://www.profesormolina.com.ar/ele...id_med/med.htm
