08/12/2010 #1
Como identificar patillas de un fotransistor
Hola amigos quisiera pedirles porfavor, me ayuden a reconocer las patillas de un fototransistor, saber cual de ellas es el colector o cual de ellas es el emisor, estoy haciendo un circuito contador que se active con este sensor de tal manera q envie un un pulso a un 74LS193 y asi pueda contar y ya no estar presionando un boton cada vez que quiero tener un numero en mi display pero el problemas es que tengo 2 fototransistores y no se como usarlos, ya q cada uno de estos solo cuenta con dos patillas, POR FAVOR AYDENME A COMO IDENTIFICARLAS, LES AGRADESCO DE ANTEMANO...MUCHAS GRACIAS .
08/12/2010 #2
Avatar de carlosenati
bueno generalmente un fototransistor tiene tres terminales colector base y emisor para los que usan tres pines es fácil identificarlo por medición pero en lo de dos pines la base no seria externa si no solo el colector y el emisor tendrían patillas el emisor seria la patilla mas corta y por consiguiente el colector seria la mas larga te doy esta información por que yo tuve el mismo problema armando una vez un contador
08/12/2010 #3
La idea es buena brother, y te agradesco pero en mi caso cuento con un fototransistor S601A EL DATASSHEET no señala los pines solo indica q alguno de estos es emisor y el otro es el colector, pero cual es cual? y ambos cuentan con patillas iguales es decir son del mismo tamaño.
08/12/2010 #4
Fijate ese datasheet
Saludos !
Tipo de Archivo: pdf TPS601AF.pdf (189,7 KB (Kilobytes), 299 visitas)
11/12/2010 #5
bueno debe tener una especie de muesca casi imperceptible según veo el datasheet hay una muesca que te indica donde esta el colector, bueno yo en particular recomiendo trabajar con los que utilizan tres pines por que se puede medir su buen estado .
12/12/2010 #6
Avatar de zaiz
carlosenati dijo: Ver Mensaje
Revisa bien el datasheet
12/12/2010 #7
Una pista, esta la solucion en la imagen de la pagina 1, solo en la imagen, fijate bien
12/12/2010 #8
Avatar de Elizabeth Bathory
Rojitas Por que no pones una imagen del tipo de fototransistor que tines? seria mas facil indicarte cual es cual
12/12/2010 #9
me da a suponer que seguramente ya lo encontro , tiene una muesca por un lateral sobresaliente.. un saludo a todos.
12/12/2010 #10
Gracias amigos en realidad lees debo una es ciero ya lo identifique...muchas gracias a todos...estoy para ayudarles en lo q este ha mi alcance gracias chau....
12/12/2010 #11
Avatar de zaiz
Y así es, sólo fíjate bien qué dice el datasheet, la pata de la muesca qué dice. Saludos.
13/12/2010 #12
Avatar de unmonje
ROJITAS dijo: Ver Mensaje
Hola...Te voy a dar un METODO para identificar un FOTOtr de 2 patas,cuando no sabes cuales son sus pines.(tambien sirve para 3 patitas )
Los he usado en todas sus formas modelos por años,para maquinas automàticas.
IMPORTANTE : NO CONFUNDIR CON FOTODIODO,aunque la solusiòn es idèntica,la sensibilidad esperable difiere enormemente.
1-Una resistencia de 2k2 en serie con cualquier pata del componente.
2-Fuente de 5 volt DC ,conectada de la manera que te paresca ,
3-Medir con un voltimetro la caida de tensiòn del componente.
4-Emitir luz sobre el mismo, desde un cotrol remoto de TV ò cosa parecida si fuera infrarojo.
5-Si la sensibilidad es pobre probar invirtiendo la fuente ò el componente.
6-Por lo comun,la configuraciòn mas sensible es la correcta, y el componente no se rompe.
BYEEEE!!............!!!!! Exitos. (esta enseñanza se paga , enseñando a otros )
13/12/2010 #13
unmonje dijo: Ver Mensaje
Me gusta tu firma
13/12/2010 #14
Avatar de unmonje
Elizabeth Bathory dijo: Ver Mensaje
Me gusta tu firma
Bueno, ELIZABETH (Significado :Consagrada al rostro de Dios )
Tu firma en cambio postula algo que ,aunque entendible debido a nuestra cercania a una estrella como el sol y tu corta vida ,ese postulado no lo veo como cierto...
Salvo cerca de una estrela,La luz en nuestro universo conocido es mas bien escaza.
Al apagarse una estrella, si bien es posible que -nasca- otra, gana la oscuridad.
Salvo que tu decir ,sea solo metafòrico ,con otro significado oculto...Saludos...jajajaja
13/12/2010 #15
ajjajjajaj solo es una forma de decir que apesar de haber problemas en nuestras vidas, siempre llegara la calma en algun momento.
14/12/2010 #16
Avatar de unmonje
JAJAJA !!! Ya lo decia el poeta Carioca....
-Tristeza no tiene fin...La Felicidad ... SI
